F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Так-то замену газового котла с ними надо согласовывать
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если тепловая мощность старого котла и нового одинаковая, то ничего согласовывать не надо.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Разве? В проекте на газификацию указан тип и диаметр дымохода, как и модель котла. Так что если нет увеличения потребления газа (а не тепловой мощности) - помешать они не должны. Но изменения в проект стоят денег, хоть и не очень больших.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен их поймёшь. Они в разных районах по разному хренью занимаются, в зависимости какая вожжа под хвост попала.
    https://www.forumhouse.ru/posts/224063/
    С НЭТА
    Заменить газовый котел самостоятельно, без обращения в контролирующие организации, нельзя и наказывается штрафом. На практике, большое количество хозяев частных домов, все же меняют котельное оборудование без согласования.
    После того как, нарушения выявлены, просто платят штраф и оплачивают изготовление нового проекта. При условии, что не была изменена мощность теплового агрегата в большую сторону, обычно, согласование не потребуется. Узаконить замену зачастую проще, чем оформить все документы в согласии с действующим законодательством.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем это регламентировано, да еще за свой счет ? Может вообще ничего не вносить при не увеличении часового расхода газа, только уведомление за 10 дней до начала работ ГРО и решить с изменением газового оборудования с поставщиком газа (продавец) в рамках Пп№549 и все.
    P. S.-обезличено .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для замены газового оборудования без увеличения мощности и изменения места установки никаких согласований не требуется.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Изменение место расположения - надо согласовывать и с кем ? И заодно про тепловую мощность если увеличиваешь согласовывать с кем ?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это по какому закону?
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня изначально сделали проект под копирку, как в большинстве окрестных деревень - напольный отечественный котёл, приставной дымоход в стену и наверх выше конька, водогрейная колонка и газовая плита. Колонку я заметил сразу и её замазали на чертежах и в спецификации, написали "котёл двухконтурный". Когда купил коаксиальный навьен 13к, указал им что в проекте нужно убрать упоминание про приставной дымоход - исправили на коаксиальный, а в спецификацию вписали навьен делюкс коаксиал 16к. Вот теперь и призадумался будут придираться к несоответствию мощности, хотя все навьены 13-24к в железе одинаковы!
    Ещё не захотели убирать щель под входной дверью на кухне... по сути, для коаксиала она не нужна. Я планировал сделать вентиляционное отверстие в полу непосредственно рядом с котлом (кухня на столбчатом продуваемом фундаменте), но проектировщик отказался.
    Поскольку свой проект, на тот момент, я ещё не получил официально - дополнительных денег не запросили. Теперь, в их документах расписался, что проект сделали, у меня к нему замечаний нет и все бумаги я от них получил.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по КоАП N 195-ФЗ
    предусмотрен штраф за самовольную газификацию и отсутствие договора ТО ВДГО. Однако при замене газоиспользующего оборудования ни каких согласований не предусмотрено в рамках ВДГО, только уведомление и предоставление актов и паспортов на новое оборудование продавцу, ГРО только уведомляется без превышения лимита из ТУ м3/ч.
    Проект не обязателен для ИЖС и тем более для замены оборудования .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мэрфи!
    А что это за закон который трактует правила замены котлов?
    Я не знают такого закона.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вопросы не касаются замены котла на котёл такой же или меньшей мощности и на то же место расположения.
    Вопрос рассматривался именно в данном русле. Когда не надо при замене котла, его перерегистрировать и делать новый проект?
    Остальное - ГУГЛ в помощь. Я не МосГорСправка.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Самовольная газификация - это, по сути, хищение. Про отсутствие договора на ТО...
    В любом случае это должно быть: протокол об админ. правонарушение уполномоченным на то лицом (не ГРО - однозначно), суд при несогласии, штраф в казну, а не ГРО.
