F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -естественно, но ГРО здесь не причем, это организация занимается газификацией не подключенных или реконструируемых объектов кап. строительства и распределением газа по трубам.
    А вот продавец - а это в большинстве случаев Межрегионгаз, как раз и является той организацией, которая обязана следить за потребителями в порядке ПП№549.
    Совместно с МВД нет нет по телеку слышу проводят рейды у нас, кто теплицы отапливает.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно и к вопросу замены котла, вырабатывавшего свой срок эксплуатации, на аналогичный, без изменения место монтажа, всё это относится опосредствованно. Или совсем не относится.
  3. дачный рецидив
    дачный рецидив
    Ирина
    работники газового хозяйства как раз и предлагали такую замену, когда приезжали менять газовый счетчик
  4. дачный рецидив
    дачный рецидив
    Ирина
    Если тепловая мощность старого котла и нового одинаковая, то зачем его менять? Или объясните блондинке.
  5. дачный рецидив
    дачный рецидив
    Ирина
    И еще одна просьба: посоветуйте надежный, простой в обслуживании и эксплуатации котел. С высоким КПД. Вот такой идеал котла. Не забывайте, что я девочка и блондинка, поэтому прошу о снисхождении
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отработал свой ресурс. Ремонт не рентабелен. Покупаем новый.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это Вам сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/416061/page-125
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ключевое слово. Т. е. штраф может выписать МВД, но не газовики.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - насколько я знаю штрафовать обязанности у продавца нет. А вот отключить газ обязанность имеется !
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть договор поставки газа, где прописаны обязанности сторон. Если потребитель не выполняет то, что должен, то продавец имеет право прекратить поставку. Это можно назвать "отключение", но не совсем корректно. Например, если я приду в ресторан со свиньей на поводке, то мне могут отказать в посещении, но это не значит, что я лишен права посещать рестораны. Приду в костюме и галстуке - обслужат. Так и ГРО не может отказать мне в поставке газа, если я начну соблюдать условия договора.
    Но я, повторюсь, про штраф говорил. Именно про штраф!
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - будет предписание в органы будет штраф, но до штрафа, если процедура (уведомление, контроль) будет выполнена - отключат газ.
    - конечно нет она не продает газ, договор заключается между продавцом и заявителем.
    Будет другой тип котла, который отличается от паспорта, который есть у поставщика (г) использование абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию, указанному в договоре) это уже основание отключить газ (право исполнителя). А вот установка котла не по процедуре, хоть без изменения мощности или м3/ч - самовольная газификация в КоАП статья разделена на две части административная ответственность и уголовная .
  12. дачный рецидив
    дачный рецидив
    Ирина
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не вижу смысла в дальнейшем обсуждении вне правовой терминологии и вне правового поля. :hello:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. У нас кто честный, тот и дурак. И мозги выпотрошат и деньги всё-равно вынут, так что прожжённый потребитель для экономии нервов и времени недвусмысленно понимает тот посыл, что идёт от смотрящих и контролирующих.
    Народ хочет жить честно, хочет по закону, но прикол в том, что именно всем фискальным органам в любой области жизнедеятельности невыгодно, чтобы народ, потребитель делал всё по закону. На каком тогда основании они его доить будут, если всё по закону. Вот и вставляют палки в колёса, начиная с бюрократической абсурдной тягомотины. Что охраняем, то и имеем.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в замене котла никаких проблем нет, не так давно помог своему знакомому не наделать ошибок, и Межрегионгаз палки в колеса не вставляет, вся процедура описана в двух постановлениях, а вот если лень 2 часа уделить самообразованию, пусть для самоуспокоения платят бабло, делают проект, получают ТУ и бывает надо Ростехнадзор привлечь это же газ опасно и т. д :)
