F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Да. Завезли пробную партию И молчёк! Я с ними уже хлебнул лиха. Пока доберёшся до ГК (845,слево надо крышку снять). Плату на столе тестировали. На котле минимум выставил на 6 мбар, только после этого контроль поймала. Врагу не пожелаешь! :no:;)
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вот фирма, которая завозит у нас "правильные" Навьены. www.termocom.ge Это - приблудный китаец, непонятного происхождения. Даже мануал на него не смог найти в инете. ;)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Ortodox, спасибо за ценную инфу!
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Кстати, раз уж я в этой теме. У нас тут через неделю акция бомбическая будет. ЗОНТ будет идти в подарок(!) при покупке Лун, Слимов и бытовых конденсатников.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вы уже решили проблему со сбросом ошибки на лунах и нуволах, при подключении ZONTа по ОТ?
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А что за проблема? Я не в курсе, если честно. У нас есть тех. спец. в Нижнем Н., который чаще всего контактирует с Микролайном, спрошу у него. А вообще насколько я помню принципиальная позиция была такая - те ошибки, которые котел не может сбросить сам, удаленно сбрасываться не должны!
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    К луне и нуволле контроллер подключается по ОТ вместо штатной панели управления, а соответственно, для сброса ошибки надо отключить котел от сети, отключить котел от модуля ОТ, подключить штатную панель, включить котел, сбросить ошибку и все в обратной последовательности :))
    С новым адаптером (версия 2,2) пока проблема тоже вроде как не решена. Панель-то подключается параллельно, но сбросить ошибку не получается... Вроде сейчас работают над этим в Микролайне. Но в вашем случае (когда контроллер в одном блоке с адаптером - модификация "В") проблема совсем никак не решается...
    Кстати, лично у меня стоит Duo-tec compact 1.24. Так вот - на нем панель тоже не работает при подключении по ОТ, и для изменения настроек надо проводить процедуру описанную в 1 абзаце (кроме отключения панели котла - там ОТ цепляется на отдельные контакты)...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот и прошёл день пионерии, а никто и не вспомнил. Всё забывается. Эпоха ушла. Идеологии нет. Потребность пропала.
    Ну и хрен с ним. Искусственное идеологическое образование не может существовать без внешней подпитки и авторитарного навязывания смыслов.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно с "Надо ждать". Логика терпеливого и настойчивого мужчины. И есть достаточно большой шанс, что объект вожделения наконец проникнется его настойчивостью и решит, что ... Ну там написано. А то не отстанет. Как говорится, легче согласиться, чем объяснить почему не хочешь этого делать.
    Кстати да. Не хватает ещё "Они обедают".
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    От философии к практике: "Сущее -Несущее"...;)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С днём пограничника!
    Погранвойскам 100 лет!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то совсем погранцов страна опустила.
    Погранвойскам 100 лет, а ни праздничного концерта, ни торжественного заседания, ни награждений.
    Впрочем я не удивлён. Ныне не те герои в фаворе. О той же Волочковой со всеми грязными подробностями уже месяц из-за скандала с её водилой по всем каналам трещат. Или о том, как молодая пронырливая стерва умудрилась старого маразматика на бабки опустить. Вот это новость, это пиар, это рейтинг. Выше рейтинг - дороже реклама. Пипец. Всё с ног на голову перевернулось. Хорошо, что хотя бы один патриот на форуме нашёлся.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это я не про себя. :aga:
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ты - не "Королева Шпагата", поэтому, завидуй молча. :aga: Потом - читай русские сказки. " Этому дала, этомудала, а, этому не дала... не берёт...:)]
