F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Зелёнкам от Мазутов - Большое Благоденствие и Спокое! :pioner::super:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А этоМудала не берет. Наверное мудала не позволяют брать...:aga::faq::super:;) или Мудала боится, что его мудала провалятся в ЭТО как в бездонную пропасть...:faq:
    А может Мудале ЭТО просто без надобности...:faq:
    Че то на философию потянуло, наверное старею...:nono::no:
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    И от химиков! :hello:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот теперь за кем.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Коллеги, подскажите, какие особенности есть при проектировании и монтаже систем отоплении автомоек (оборудование, материалы и т. д.), на что обратить особое внимание? Никогда с этой темой не связывался, а тут знакомые попросили помочь. Самое главное, что интересует: чего ни в коем случае делать не надо :))
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Случилась небольшая неприятность по сбросному клапану в Ферроли 24. датчик давления застыл, прибавляю ничего, потом сбросило давление через сбросник, и теперь он капает и через некоторе время начинает моргать желтая лампочка - нет давления. Датчик почистил дырдочку забилась (засада, было уже так 2 г назад забыл!) Короче как сделать чтобы не капало. Чето покрутить чтоб щелкнуло (как советуют в гугле) - пощупал нет ничего трубка подходит просто сливная в район насоса сзади -невидно.
    PS Хотя щас вот нащупал сверху трубки этоя какоето колесико вроде, свободный ход имеет туда сюда пару мм, как бы хочет крутнутся. Не это ли?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что за котёл?
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Котел навесной Ftrroli Domiprogect F 24. На панели передней датчик и две крутилки вода, отопление. 2010г
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Древний. Они уже с производства сняты. Значит уже давно работает.
    Значит, если сифонит сбросник, то пора его снять, разобрать, почистить, собрать и установить обратно.
    Второй способ это заменить на новый.
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00007130
    Ну и не мешает проверить. А может он у вас сифонит потому что
    1. Залит антифриз. Он очень текуч.
    2. Давление приближается к критическому в 3 бара.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Датчик закупорился и я его передавил подачей воды, он сбросил давление воды и теперь подкапывает. Я читал, что можно крутнуть что то (может это колесико) чтобы скакнула пружина и он всанет в седло. Там соринка попала наверно. Но как в этом котле? Датчик работает я, почистил.
    Спасибо за ссылку, можно попросить ссылку еще на насос к этому котлу, шуметь начинает, чтоб был.
    PS Посмотрел менять или даже снимать - только со снятием котла - целое кино. Чуть подожду может про колесико кто подскажет. Прокрутить его, в какую сторону?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А котёл-то зачем снимать?
    По часовой стрелке. В противоположную он не крутится.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Благодарю. На ощупь вот такой сбросник с колесиком.
    ЗЫ Да, пол котла насос стоит! Могет быть лучше новый котел брать?
    PS Крутнул колесико все же - оно подпружиненои сбрасывается, думаю прихлопалось.
    Спасибо за помощь!
