F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дурной пример - заразителен! И удобен! Не сдавай своих! :)]
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Свои ? :faq:
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Так думаю, коллеги по цеху! Так думаю, что первая заповедь врача -"Не навреди!"
    Так думаю, что менталитет клиента, сильно оличается от менталитета сервисника.
    Так думаю, что результат работы сервисника, это долговременный результат. За это ты назначаешь сумму, и отвечаешь!
    :nono::)
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    :super::super::super::victory::hello::hndshk:
    Просто нечего добавить!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. Это правильнее.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Никита, давай фото своего Домикомпакта, или ты что-то путаешь, или я не догоняю. Докомпакты шли с платой MF08 и клапаном Honeywell, китайских их не видал.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Перепутал! Каюсь! Это Домипрожект с платой DBM01... Больно не бейте! :(:|:
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну теперь все стало на свои места, китайский аналог DBM01 попадался в руки:)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот! Теперь реально.
    Они кстати с производства тоже сняты.
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток.
    Хоть сегодня и не пятница, но всё же вопрос: есть ли шанс найти где-то схему электрическую принципиальную контроллера котла ROC Winner B23F1, фото прилагаю. Хочу забирать с него небольшую диагностику, вот думаю, как лучше сделать. По температурным датчикам подачи и обратки - проще свои навесить рядом, но вот что-то я подумал, не плохо было бы откуда-то снимать режим работы - ГВС/СО и состояние горелки. На крайний случай можно конечно самому разрисовать... Но вдруг у кого завалялась?..
  11. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Здравствуйте, может быть и не в тему но очень хочется спросить: у навесных двухконтурных котлов например 24 кВт можно ли уменьшить мощность, скажем, на 10 квт без ущерба для нагрева ГВС и будет ли котел меньше потреблять газа ? Заранее благодарю за ответ
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, можно.
    Меньше чего?
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если котел не конденсационный, то нет - только в пределах уровня модуляции пламени. Т. е. вы можете заставить котел работать только на минимальной мощности, но не менее - иначе горелке кирдык...
    Соответственно...
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему, котел можно убавить от максимума до минимума, как правило минимум 9 кВт у двухконтурника .
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет. Мощности 14 кВт будет не достаточно для работы на ГВС в проточном режиме. В таком случае придется ставить бойлер.
