F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Глубина модуляции пламени у атмосферных котлов (в т. ч. у котлов с ЗКС), как правило не больше 30%. В вот этом диапазоне и можно уменьшать мощность котла. Иначе потом пламя "сядет" на горелку и она прогорит...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - речь о двухконтурнике .
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А в чем принципиальная разница в плане горелки?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на двухконтурниках мощность ГВС можно убавить ?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пример степень модуляции газового клапана котла экофо от бакси мин. 9с копейками мак. 24 и убавить мощность можно 24,23,-15,14 и т. д. если не ошибаюсь там в процентах .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ткните пальцем например в протерм или бакси, любой двухконтурник (паспорт,стр.) ?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачем?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я лично не видел такой функции, как снижение мощности ГВС в двухконтурнике. Может, что изменилось ?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Значит мало котлов видели:aga: Скриншот из официального приложения Baxi.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -видел много, но для меня они не объект ремонта, а источник теплоснабжения :)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бывает
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже давно и на многих. Не только мощность в режиме отопления можно занизить, без изменения мощности ГВС, но и наоборот. Можно обе изменить независимо друг от друга.
  14. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Если правильно понял, то у конденсатника есть возможность уменьшить мощность с 24 на +-10 кВт, а на нагрев ГВС будет идти все 24 кВт?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У него минимум еще ниже.
