F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Коллеги, кто может подсказать?
    Очередной раз, после посещения котельной с Барабашкой в розетке, решаюсь на приобретение осциллографа.
    Подскажите, будьте добреньки:hello:, какой марки, модели и т. д. приобрести сей агрегат (чуть не написал "девайс":mad:, чур меня!), из пожеланий - работоспособность, компактность, удобство пользования, энергонезависимость, цена (именно в ТАКОМ порядке).
    Судя по моей просьбе, думаю понятно, что в данном вопросе я практически абсолютный профан:|:.
    Что я от него хочу - ну..., например, посмотреть чистоту синуса, может, ещё повесить на линию ионизации, поджига... Думаю, что в процессе пользования придут, ещё и другие понимания и хотелки.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем котлу чистый синус?
    Особенно тем у которых в мозгах свой ИБП.
    А если и мозгов нет, то тем более зачем.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зачем он Вам? Вы же не будете часами смотреть на него и ловить всплески и отклонения?
    Опять же чисто мое мнение, Вы это можете проверите по работе ЦН.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это конечно. Но тогда он будет сидеть часами и прислушиваться к работе асинхронника.
    Да и не пилообразное же напряжение у него из сети на котёл подаётся.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зачем? Если синус "достаточно чистый" то это будет слышно сразу, а если пытатся уловить отклонения, так в этом осцилограф не поможет, необходимы средства регистрации по времени, или я не прав?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Спасибо за ответы! Немного расшифрую. Надысь был на котельной, Будерус Г334ВС, СУГ. Жалобы на периодические, нерегулярные аварии по топочникам. Подключен через ИБП ноу нейм, штук восемь аккумуляторов примерно по 100 а/ч. При работе через него от сети поначалу все норм, потом начал дурить - один топочник сразу встаёт в аварию, другой то пускает горелки и норм, то пускает, но не видит пламя. Менял их местами, ошибка переходит с топочником. Пробовал ставить свой, проверенный, ведёт себя - сразу в аварию. При работе от розетки напрямую - все хорошо, уже три дня не звонят. При работе от аккумуляторов - оба топочника сразу в аварию. По питанию через ИБП от сети L-N 230; L-PE 230; N-PE 1.2.
    При работе напрямую от сети то же самое. При работе от ИБП от аккумуляторов L-N 230; L-PE 190; N-PE 35-40.
    Как то так...
    Пришлось давить авторитетом...:aga:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да верно. Насос работает ровно, без дёрганий, чего ещё тогда ждать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Dmitribir,
    А может при работе через все эти гаджеты котёл нуля не видит.
    И что это за хрень
    Что значит ИБП "без имени". Странное название для любого аппарата. Китай наверно.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мне кажется тут копать нужно, по моему до 4В нормально.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Питание мерил на входе в голову СТРЕЛОЧНЫМ прибором. Название ИБП не нашёл, поэтому так и написал.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что за схема заземления в доме. У вас изначально PEN провод приходит в щит, а дальше через разделительную шину.
    Повторное заземление делали на вводном щитке в доме.
    На ИБП подозрение из-за того наверно, что при неправильной синусоиде может не сработать электророзжиг, вот вы и решили эту синусоиду осциллографом проверить.
    Кстати, на вводе в РЩ в доме УЗО стоит.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут на днях по зомбоящику показали сразу два новых фильма из мира "Звёздных войн". Один типа сиквел, а другой мидквел или скорей всего ваще спин-офф.
    Полный бред. Так что когда наткнулся на картинку, то посчитал именно она отражает моё отношение к этим двум толерантным "шедеврам".
    В тему, как говорится. Заодно и по приколу.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Серёга, ты спрашиваешь или утверждаешь?
    Судя по показаниям тестера, которые я приводил выше, с липисдричеством в доме все хорошо. То, что ИБП выдаёт на выходе, будучи отключенным от сети, чёрт те что я тоже могу объяснить (нет четкой Земли и Нуля). Но почему топочники дурят, когда питание идёт от сети через ИБП?
    Да и, в принципе, вопрос то изначально был не про это все, а про марку и модель осциллографа. :hello:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно. Смысла его покупать не вижу.
    Причины сбоев вроде ясны
    Кстати после ИБП тоже должно быть повторное заземление.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    В данном, конкретном случае да. А сколько их ещё с непонятками...
