F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Только через разделительный трансформатор!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа. Понял. Превентивная покупка. Ну тады ОЙ!
    Заземление?
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да как тебе сказать... Вот уж под двадцать лет пока обхожусь... Временами случаются обострения, типа нынешнего, но всегда находятся причины отказа от покупки - то денег нет, то проблему удалось либо решить, либо задвинуть:close:... Но мысли не покидают.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Пойду в гараж переобуваться. Пора наверное...;)
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    С пробросом нейтрали попутал. Бывает!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Удачи! :hello:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у моего сына сегодня Днюха! 20 лет. :)]
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    ПОЗДРАВЛЯЮ!
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поздравляю! :)
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    По ИБП сложно... Сколько народ голову ломает... уверен, что и тут на форуме тем полно...
    если в котле реализован _нормальный_ БП хоть импульсный, хоть классический - то проблем вроде как быть не должно, то есть сам мозг работать будет... проблемы _возможно_ будут только у насоса... хотя слышал, что кто-то пишет - не запускается вообще... по сообщениям в интернете вообще сложно понять на сколько грамотный человек их пишет... что сделал, что проверил, что исключил... у меня опыт в подключении котлов к ИБП ничтожный, но сбоев не было... то есть с "самым простым" ИБП ippon котёл работал, работает и, уверен, что будет... встречал, что некоторые ИБП и/или приборы через них подключенные оказывались зависимыми от того, как вставлена вилка в розетку... то есть на некоторых ИБП есть "детект фазы"...
    самое неприяное получается, когда через ИБП с "не чистым синусом" включен конденсаторный БП, у него от мощности гармоник может что-то выбить легко... я, конечно, не мастер и не вот прямо много встречал котлов... но вот про конденсаторный БП для питания платы управления мультиваркой уже читал... так что "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"... :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только что разговор о "модифицированном синусе" был
    Отсюда и несколько сообщений до конца.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22764556/
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Поздравляю!
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    @Ortodox, в общем и целом написано правильно, о предназначении...
    а вот по времени не совсем так... обычно пишут время работы при номинальной нагрузке... то есть 1000 рассчитан на 5 минут работы при этой самой нагрузке 1000Вт, условно... если нагрузка будет 100Вт, то проработать он _может_ уже около часа... и при такой нагрузке электроника ИБП перегреться не должна... другое дело, что даже час простоя котла - это ни о чём... не успеет дом заметно остыть...
    и всё правильно написали, что смысла именно _покупать_ нет... если покупать, то лучше хороший стабилизатор... за те же деньги, именно элементов защиты в нём будет больше, чем в ИБП...
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Дело, скорее, не в том, что дом остынет, а в том, что при отключении электричества встают насосы, прекращается циркуляция через котел и котел уходит в перегрев - срабатывает STB, которая не умеет самосбрасываться. СО то не замерзнет, т. к., при включении эл-ва насосы заработают, а вот дом остынет, т. к. горелка не запустится.
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    так если на котле не стоит ИБП он тоже выключится, почему он в перегрев уйдёт?..
    ну то есть да, _у меня_ выключится... сейчас вроде как почти во всех котлах автоматика рассчитана на работу только при наличии напряжения в сети... то есть я вроде слышал, что есть какие-то аналоги АОГВ более современные, но сам не встречал и не использовал...
    при перегреве _у меня_ котёл уходит в ошибку, но как только остывает, то запускается и работает дальше... замечал такое при перегреве ГВС, правда... про перегрев СО не помню, было или нет...
