F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел предназначен для того, что бы годами поддерживать нужную температуру теплоносителя. Если он будет выключаться, то не сможет выполнять свою задачу.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Не поленился, порылся в таблицах, нарыл, что у чугуна теплоемкость все таки побольше, чем у меди.
    Медь - 400 Дж/(кг·К), чугун - 540 Дж/(кг·К).
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть теплоёмкость, а есть удельная теплоемкость. О чем речь?
    Но Сергей, скорее всего, про теплопроводность говорил... Или нет...
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Конечно про удельную. Но, в случае с теплообменниками, абсолютная так же будет больше у чугуна, вследствие бОльшей массы.
    Я просто не сразу понял, что в данной беседе речь шла про настенные котлы, вот и влез с умным видом с разглаголагольствованиями про чугун. :close::(
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Потому и написал
    Да всё правильно. Тем более настенников всё-равно с чугунными ТО не бывает.
    Только один раз видел подобную хрень на выставке Акватерм, давно, но что это за производитель не помню.
    Но вот теплопроводность у меди раз в семь-восемь больше, чем у чугуна.
    Так что быстро нагревается и быстро остывает.
    Чугун более инерционен.
    Так что в котлах и с медном и с чугунном ТО может быть тепловая инерционность.
    Но в одном случае это обусловлено прекрасной теплопроводностью меди. Быстрой передачей тепла от ТО к ОВ.
    В другой случае теплопроводность хреновая, но даже с такой теплопроводностью, тепла саккумулированного чугунным ТО при его удельной теплоёмкости и массе хватает чтобы передать тепло от ТО к ОВ. Инерционность теплопередачи компенсируется площадью теплопередачи.
  8. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Ещё бы сравнить теплоёмкость медного ТО и запасённой в нём воды :)]
    У воды вроде как удельная теплоёмкость ещё больше. 4200 в тех же единицах, если не путаю.
    То есть, грубо, 10кг чугуна при остывании на 1 грудус нагреют на тот же градус 1 литр воды.
    Медный теплообменник пусть будет ну 2кг или сколько он там весит? Вдряд ли 10.
    Ещё у него очень хорошая теплопроводность. Понять бы чётко, сколько там будет в камере сгорания.
    При температуре воды 60 град, не думаю, что теплообменник будет температурой 100, если на 95 уже срабатывает термореле. При разнице в 5 градусов, что бы нагреть воду на 1 градус, нужно что бы воды по весу было где-то в 2 раза меньше. Т. е. на 2кг меди - 1л воды. Хотя там воды меньше скорее всего.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Меньше чего?
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Думаю, что меньше, чем меди, стали, пластика, но уж точно больше, чем всяких там полупроводников и прочей электроники...:)]
    ЗЫ по физическим массе и объёму! Хотя... Могу ошибаться, конечно:|:
    :hello:
  11. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Подскажите, кто в теме... Хочу установить комнатный термостат на котел бакси...Заказал на АЛИ, жду Вопрос в следующем- вот фото с схемой подключения термостата, интересует назначение контактов SPSD. Что это за линия такая у котла? Вообщем куда подключать разрыв перемычки от моего котла? Марка термостата
    Floureon C17GH1S
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    лучше никуда...а то перепутаете как нибудь ненароком ноль с фазой...или наводка какая будет на нуле..и полетит это богатство в котелок..Это термостат не для газового котла а для электрического теплого пола. К котлу его можно подключить только через промежуточное реле...
  13. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Как раз для котла он! Для пола у продавца другая модификация...Вчера долго курил интернет... Скорее всего контакты SPSD и есть подключение к котлу...Как приедет покупка-сначала протестю без котла, а уж потом... Может этот термостат универсален? И котел и теплый пол? В отзывах у продавца кстати есть люди, подключившие девайс к котлам- пишут, что все фунциклирует...Жаль не написали по каким контактам подключили...
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Инструкция к нему есть? Если есть - выкладывайте.
  15. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Так жду еще...Едет...
    Вот в отзывах товарищ пишет-
    Color: as pictures shown Доставка: J-NET
    Термостаты нормальный импульсный блок питания два реле 3А одно с независимыми контактами на замыкание второе с общим на ноль лицевая панель подходит на такой же с одним 16А реле.
    21 Oct 2018 11:50
    Я так понял-одно реле там на замыкание-вариант котел..И второе-на работу с клапанами на теплоснабжении..Ток то маленький-3А..О теплом полу речи не идет. Собственно напрягало надпись SPSD, я такой раньше не видел...
