F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сгон с контргайкой - раз. тут можно поспорить - может и не разьемное, но вполне разборное.
    и накидные гайки на счетчик - эти точно разьемные.
    какие будут ваши аргументы, @plehan, ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в местах установки оборудования или на изделиях где предусмотрено разъемное соединение заводом изготовителем допускается разборное соединение. Это требование для внутрянки, остальные части газопровода должны быть соединены одним из способов из СП 62, то есть не иметь разборных соединений. Что касается наружного газопровода, надо порыть :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как же гибкая подводка - запрещена официально ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так он и не имеет...трубы сварены, а это просто отверстие..контрольное...;)...на самом деле полно в общественных местах, на улица трубопроводов с установленными на них, то кранами, то сгонами...видимо всёж это допускается определенными снипами.
    вот..и сюда запостить..интересно почитать будет...для кургозору...а то практика практикой а теорию тоже надо знать.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сейчас если не ошибаюсь по высоте кран должен быть на высоте 2 м от земли это МКД, для остальных зданий не интересовался, ИЖС в расчет не берем .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пока без ссылок, но мне указали, что это резьба для установки крана. А вот нормативка, надо посмотреть и почитать .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, данное соединение устанавливается у прибора .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    но труба же все равно ?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как только сильфонная подводка будет сертифицирована или соответствовать ГОСТ 3262-75 тогда сильфонная подводка станет трубой .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как не назови - накидная гайка все равно разьемное соединение.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, конечно, но устанавливается в определенных местах, у оборудования ГО, Приборов учета, САКЗ, фильтров и т. д, просто соединение на трубе не допускается, разборное. (внутрянка) .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это аббревиатура. Как расшифровывается?
    В нете система автоматического контроля загазованности. Верно?
    Что под этим понимается?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Системы автоматического контроля загазованности.
    Два датчика СО СН4 +клапан. Для ИЖС .
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
