Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    любопытно, а как измерял температуру ПВ?
    очень интересный и реальный вариант. лично я попробую.
  2. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    все это понятно. вопрос о влиянии на качество сгорания.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    При наличии котла соотв. мощности почему бы и нет...просто у меня котёл 16 кВт, а форсунка 30609-05, многовато будет...причем, прошу заметить, 1 бар на дросселе 0,5 мм именно на холодном 0-+5 масле. На горячем, а на форсунке оно будет уже горячее, этого уже много...А на штатном редукторе насоса давление ещё больше, не менее 6 бар, вроде...
  4. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    @Вова55, @Вова55,
    я пробывал подавать перегретый воздух (300-400С) в корень пламени с четырех точек через отверстия 0.5мм (20-25psi давление), но не через основное сопло - трудно сказать что что то стало лучше или хуже, только компрессор запускался каждые 5-7 минут (компрессор с 40 литровом баком стандартный)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В обсуждаемом диапазоне давлений можно говорить об отсутствии влияния. Другое дело стабильность подачи ВВ, но это зависит от многих факторов.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На штатном насосе можно и ниже давление поставить. На 1,5 бар он нормально работает, ниже уже не очень. ;)
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На 1,5 бар это на соляре, или на горячем масле...на холодном ниже 6 бар не видел, с прогревом до 3 бар падает...я холодное масло использую (0-+5гр.), грею только то, что сгорит
  8. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    У нас в нескольких автомагазинах не нашел жиклер этот, в итоге просто запаял латунный переходник и просверлил в нем отверстие сверлом 0,5мм. Надеюсь не будет часто засоряться...
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да какая разница, абы отверстие было.
    В насосе сетка намного мельче. Так что будет нормально.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На горячем масле я скручивал насос на 1,5 бара, ниже он как то уже не правильно работать начинал.
    На холодном, даже не знаю. Надо попробовать. :faq::)
  11. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    о давлении чего идет речь? пока не уверен, но могут выйти интересные результаты. именно потому, что сам не знаю, хотел узнать знает ли кто-то. без обид, болтают многие и о многом.
  12. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    @Димон Минск, ты собирался менять фильтр на гирше. если можешь- сделай фотки подпорки, по возможности с размерами взаиморасположения. очень интересно. заранее спасибо.
  13. Вова55
    Вова55
    Вова55
    @a9194108160,
    Измерял двумя электронными градусниками температуру трубки на входе в змеевик и выходе.
    nicholas thomps совершенно справедливо заметил, что при расширении воздух будет охлаждаться, но если использовать тепло дымохода, топки (серьезное тепло), то нагреть первичный воздух в разумных пределах наверно можно. Еще мне кажется, что нагревание первичного воздуха, формирующего распыл масла, это одна история, подогрев вторичного совсем другая история. Конечно надо пробовать.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так я уже попробовал, почему и пишу собсна...горелка прекрасно работает в честном двухтрубном режиме на холодном масле, безо всяких "крутилок" контроллером...Контроллера вообще нет! Два китайских термостата W1209 (один на штоке, второй в доме) и штатный ТА прекрасно справляются...греем только то что сгорит...;)
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А если насос будет работать не на всасывание, а на продавливание, то будет еще стабильнее.
