Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В будущем планирую его переделать, на внешний в баке...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    О рабочем давлении в топке конечно. Изменение давления безусловно влияет на горение распылённого топлива, но в нашем случае разница между разрежением и избыточным давлением не велика и значимого влияния на горение не будет. Хотя по настройкам конечно заметно.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Вова55, Лучше использовать пар.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Но в баке лучше стабилизировать температуру. Греть хоть до 20-ти градусов.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Температура и так там стабильна, 0-+5, причем хоть зимой, хоть летом...бак стоит в бывшей подземной углярке, на отметке -2,5м. Зачем греть? Лишний расход энергии...просто сбрасываю в этот бак "лишнее" тепло от охлаждения насоса. Бак 90 л. Существенного влияния на вязкость масла это тепло не оказывает. В итоге, имею стабильную подачу без лишних наворотов. Ничё крутить не надо, раз выставил и горит...
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @russian12, В вашем случае согласен. Я рассматривал подачу с улицы. А у вас предварительный подогрев за счёт грунта. А у меня промежуточный бак стоит на котле.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я пошел немного дальше. Снял родной мотор вентиллятора вместе с насосом с горелки, вместо него поставил мотор 1500 об/мин 40 Вт (стало гораздо тише), вторичного воздуха все равно много не надо, а родной мотор с насосом поставил сразу у бочки за фильтром по двухтрубной системе. Стабильность работы выросла значительно и работает практически бесшумно.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А редуктор где стоит? У насоса, или у горелки? От чего новый мотор с вентилятором? Автомобильный? не?
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Редуктор остался там же на горелке, перед штоком поставил эл клапан, с насоса его убрал вообще. Мотор от какого то старого бобинного магнитофона, на барахолке пару баксов стоит. Такой же асинхронник на 220, как и родной, только наполовину меньше оборотов.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    От Кометы 212 видимо, валяется у меня такой...с клапаном хорошо придумал, у меня остатки масла "сплёвывает", и частично в жаровую попадает, стекая по краю форсунки.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня остаток высасывает воздухом из ресивера, после останова горелки.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Высасывается?
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ну конечно. Четко слышно даже по звуку.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Из подающей трубки после закрытия клапана на масле?
  15. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Взглянул на электросчетчик и ох_л немного) 300кВт/ч за этот месяц, как котел работает. Вчера вечером в восемь засек, и сегодня утром в восемь - за 12 часов 8кВт накрутило... Подогрев штока и проточник включены постоянно через термостаты, еще подогрев масла в промежуточной емкости, из которой ее насос забирает (но там емкость около литра и греется всего до 40*C).. Возможно виноват компрессор :)
