Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А зачем постоянно? Только перед пуском включаются, греют пока работает, стоп и выключились, авария тоже выключились. Компрессор тоже работает вместе с горелкой.
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Мужики а подскажите кто какие редуктора на воздух ставит, а то мой меня уже доканал. Во время стопа все время уплывает ненамного то вверх то вниз. Не на много, но если раз в неделю не подкрутить, то сильно уплывает.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сходил тоже глянул, 274 кВт\ч с начала месяца, но это всего, со всех потребителей...
  4. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сохраняет. У меня два таких стоит. В термостате который на штоке, реле заменил на перекидное. Дает разрешение на запуск штатному ТА.
  6. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Чем выше давление в ресивер закачивать тем выше энергопотребление. Мой включается 0,8 выключается 1,8 бар. И что мешает хотя бы преднагрев от СО сделать.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @a9194108160, Вот горелка повторяющяя заводской Гирш по конструктиву, т. е. никаких контроллеров, управление родным ТА, подогрева штока нет, шток-стандартный Делаван, нагрев масла обычный капилярник, уровень в бачке - крупный поплавок и обычный микрик. Жаровая 104мм внутри, зазор по периметру 6мм, центральное отверстие в подпорке 32мм. Отработала неделю без единого сбоя, без шума и пыли.
  8. Xdrummer
    Xdrummer
    Xdrummer
    Еркаро 85
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Обратный (нормально разомкнутый) контакт капилярника. Подогрев на штоке есть, но для чистоты эксперимента я его не подключал.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    В момент вкючения подогрева тухнет горелка ? или отдельно капилярник на разрешение запуска
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Нет. При подаче напряжения на пуск горелки с 8-й ноги ТА питание идет на общий контакт капилярника (нормально замкнутый), до тех пор пока нагрев не выключится (т.е. не нагреется масло) на 3-ю ногу ТА напруга с нормально разомкнутой ноги капилярника не поступит и горелка не начнет запускаться, после запуска горелка работает независимо от работы капилярника. Этот момент мы недавно здесь обсуждали. Все по аналогии с подогревом у штатной диз горелки.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А какое оно вообще должно быть, это ЦО? По аналогии с дизельной горелкой, или больше? У меня вот, на Oilon Junior Pro его Ф 20 мм.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Трудно сказать. Но мне больше нравится побольше, не надо резать под электроды, ничего не завихряется, и не засирается.
    У горелки на ОМ подпорка немного другая, хотя из практики на штатных подпорках тоже работает.
  14. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Я никак управление не доделаю, у меня термостаты отдельно, котел отдельно. Пока не придумал, откуда термостатам понимать, что автоматика котла даст команду на включение... либо вообще реализовать включение котла через отдельный термостат и поставить задержку по времени между термостатами и котлом.
    Компрессор у меня качает 8 бар в пятисотлитровый ресивер и отключается. включается примерно раз в три часа, т. к. его автоматика не допускает снижение менее, чем до 5 бар в ресивере. Думаю для котла отдельный поставить компрессор маленький, но сегодня отключил компрессор днем и следил за счетчиком - все же жрут в основном котел и его подогревы.
  15. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    @Димон Минск, большое спасибо. хочу сделать на всякий случай самую что ни есть простую. буду спать спокойно.
    @ситинец,насчет маленького трансформатора я был не совсем прав (ссылку выкладывал). он действительно работает (не у меня) и стоит всего 200р, но питание у него сложной формы, напряжение 3,2-7,6в по осциллографу.
    сейчас задумался вот над чем- у меня новый котел стальной. после почти двух месяцев работы некоторые горизонтальные его части слегка повело. приходят нехорошие мысли, что ночью он может лопнуть, антифриз уйдет и ничто не мешает ему раскалиться докрасна, пока датчик Т СО не сработает, а как остынет горелка снова, запустится. у кого-то есть несложные идеи как избежать подобного сценария?
