Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Какое давление в СО? На новых бывает такое. Прессовали после монтажа? Поставьте контактный манометр на отключение при превышении давления.
  2. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    @ситинец, давление всего 0,2-0,5 бар, при расчетном (по котлу) 1,0-1,4 бар. я наоборот опасаюсь не повышения, а пропадания его, со всеми вытекающими (невеселый каламбур). прессовал 3,0 бар в течении двух суток. все ок. оно и не уходит.
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Датчик протекания поставь рядом с котлом на пол, щас полно всяких. Как протечка, либо сигнал какой, либо вырубание всего чего хош.
  4. Xdrummer
    Xdrummer
    Xdrummer
    Еркаро 85
    А если у горелки нет подогрева?
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это не важно. Все ТА стандартные, если нет подогрева, то эти ноги (у меня 3 и 8-я) перемыкаются перемычкой. Буржуи не очень замысловатые, у них например на горелках свыше 60 - 70 кВт даже в одноступенчатом варианте ТА как правило рассчитан на двухступенчатую работу.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если датчик температуры, а так же датчик аварийного отключения по температуре стоят непосредственно на котле, а не на трубе, где нибудь за котлом, то за счет теплообмена, даже без теплоносителя, горелка выключится раньше, чем котел до красна раскалится. Проверено!
    А вообще в заводских котлах встречается решение этой проблемы. На южнокорейском Сатурне есть датчик наличия теплоносителя. Принцип его прост, в изоляторе в корпус вставлен электрод, пока есть теплоноситель он через него закорочен на корпус, если нет - цепь разорвана.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Самый простой вариант это капилярник, как сделано в западноевропейских котлах.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @a9194108160, При пропадании не будет вытекания. Сперва будет всасывание. Про датчик вам правильно посоветовали. Котёл какой?
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Димон Минск, А как с ТА реализуете повторный запуск после пропадания напруги или затухания горелки по каким либо причинам. Ну или просто повторный запуск после неудачного поджега.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    После пропадания напруги она сама запускается, если вдруг по какой то причине погасла, то перезапускается, если не загорелась авария и стоп.
    У нее попытка запуска одна, как три-четыре в моем контроллере.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Димон Минск, На моем ТА, который у меня валяется с моей горелки, только один запуск - жми кнопку. Тобишь если пропала напруга то все - замерз:aga:
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я тут эксперементировал с точкой стабилизации по лямбда. Тобишь как это влияет на КПД. Оказалось если менять в небольших пределах 1.3 - 1.5 лямбда КПД меняется приблизительно почти на 20%. На глаз по горению (по цвету, интенсивности) мало что меняется, а вот время нагрева теплоносителя за одно и тоже время в разы. При большой лямбда даже не мог нагреть до оптимальной.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А есть варианты вспотеть ? Без напруги. :faq::aga:
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не факт...я иду АБ-шку заводить...пару раз дёрнул, уже согрелся...:aga:
  15. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Меос. Кнопку надо жать только когда ТА в аварию ушел. В штатном режиме если напругу отключили, по ее появлению он остаеться в таком же статусе как и был. То есть начинает запуск с начала. У меня горелка подключена к котловомут термостату (как и было у нее на дизеле), так он тупо отключает от горелки напругу по достижении установленой температуры.
    Ну а если и твой контроллер в аварию ушел, что он сам себя чинит и перезапускается? Поди тоже нужно наверно что то ручками тыкнуть. :)
