Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для регулирования конечно можно и так. Выставить один раз приемлемую уставку и всё. А вот замерить численно... Да и вопрос на сколько этого зонда на ОМ хватит. Мне не раз отработку с слитым электролитом отдавали. На прошлой неделе одна бочка на прицепе лопнула, была вся разъедена.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А если тупо крутить подачу воздуха до достижения максимальной температуры, прокатит? Алгоритм пока опустим, ессно этим должен заниматься контроллер (например ардуинка).
    Хотя...это только для постоянно работающей горелки возможно, в старт-стопе это нереально.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сергей, на сколько я помню, уже так делал. Проблема в том, что максимальная температура будет на коптящем факеле, а температура факела с оптимальным сгоранием будет немного ниже. Но и при недостатке воздуха температура снижается. Для старта можно сделать задержку.
  4. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Карбюраторный двигатель невозможно настроить идеально по определению, инжекторный воздухом регулирует только ХХ, на всех остальных режимах регулируется топливом, по таблицам с корректировкой по обратной связи. Аналогично по обратной связи можно и котел подстраивать, но тут можно и воздух крутить, и топливо - поэтому на вкус...
    Фото пока нет под рукой, при следующей "чистке" только, а видео вот:
    Сейчас удалось добиться коричневого нагара и работает уже больше неделю с небольшим без аварий в режиме старт-стоп, но для холодного запуска по прежнему придется обогащать смесь.
  5. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Обрежь жаровую по прорези, и будет счастье в виде чистой трубы.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Meoc спросите, куда ставить, чтобы не за коптился.
    По логике должен стоять, где-то в теплообменнике, после топки, где градусов 300-400.:faq:
    За коптится не должен, если отрегулировано горение .
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У Meoc спросите, численное значение лямбды соответствующее вольтам на датчике.
    Он же в контроллер этот параметр вводил, наверное. :faq::)
    Я про лямбду написал, к тому, что вы часто спрашиваете, какая лямбда.
    Ну вот, можно ответить, что лямбда примерно такая, как в двигателе внутреннего возгорания. :hello:
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Дело не в копоти, нет ее практически. Зольность высокая и зола равномерно все поверхности котла покрывает и вертикальные и горизонтальные. В дымоходе меньше но температуру зонда нагревателем держать придётся и подсосов не должно быть в котле, на конденсат налететь можно ещё. Пробоотборник хлопотно. Вот и вопрос а может он покрытый золой работает и в ус не дует, фантастика :)
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @iVasich, Оспаривать не стану. Я в этом вообще ничего не соображаю. Извините чайник полный. Судя по видео, как говорил герой известного фильма, главное событие в Вашей жизни впереди! С моей стороны только наилучшие поздравления и удачи в поиске.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Мне кажется что зонд это не плохо, вопрос ресурса и как раз свободного времени.
  11. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха. Такой состав топливовоздушной смеси называют стехиометрическим. Он обеспечивает наименьшее содержание токсичных веществ в дымовых газах. Для оценки состава топливовоздушной смеси используют коэффициент избытка воздуха - отношение количества воздуха, поступившего в топку, к количеству воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива. Этот коэффициент называют лямбда. При стехиометрической смеси лямбда = 1, если лямбда < 1 (недостаток воздуха), смесь называют богатой, если лямбда >1 (избыток воздуха) смесь называют бедной. Наибольшая экономичность при сжигании топлива в топке достигается, если лямбда=1,1-1,3. Максимальная температура в топке обеспечивается, когда лямбда =0,85-0,9. Установим на выходе дымовых газов из котла лямбда-зонд и получим информацию, как горит топливо в топке. Дальше выбирать можно любой режим. Максимальная экономия топлива - лямбда=1,1-1,3. Максимальная температура в топке - лямбда =0,85-0,9.
    Для использования в котлах рекомендую дешёвый датчик (10-20$)четырёхпроводной "жигулевский" BOSCH O 258 005 133. Он ни чем не отличается от фирменных, но очень дорогих датчиков (50-100$). Ресурс лямбда зонда на котле не меньше чем на автомобиле. Датчик ставить нужно на выходе дымовых газов из котла. Берется кусок трубки длинной 1\2 диаметра дымохода и в ней нарезается резьба М18 под зонд. Трубка приваривается в дымоход или сажается на холодную сварку для автомобильных глушителей. Соединение должно быть герметичным. Блок питания подогревом желательно расположить максимально близко к зонду и запитать его подогрев медными проводами сечением не меньше чем провода на зонде. Соединение через разъём идущий в комплекте с зондом. Зонд устанавливаете в трубку на смазку ЦИАТИМ – 221 или ей подобную по температурным характеристикам. Обслуживание раз в месяц вывернуть и продуть сжатым воздухом от пыли, установить на свежую смазку.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я спрашиваю какая альфа, реальная, а не относительная.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ситинец, это вопрос такой-
    кто нить мерил у себя реально?
    (я правильно понял, @ситинец, ?)
  14. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    @кнв123, а если труба сверху и вертикально, да еще близко к дымоходу? подсос воздуха от дымохода будет. хочу попробовать сделать карман внутрь в верхней дверце. это почти у выхода, после третьего хода. так разве не пойдет?
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Дим я тебе одно скажу, узкополосным зондом замерить можно только в диапазоне от 1 до 1.6 - 1.7 Выше лямбда 1.6 просто обедненная смесь (данные ноль). Поэтому ошибиться в обеднение выше 1.6 не возможно - показания с лямбда бедная смесь и все. Нам нужна тока 1.3 - 1.4 ее видно и можно стабилизировать. Сам зонд показывает (реагирует на Л=1) прыжком с 0 до приблизительно до 0.8 вольта. Лямбда не относительная, а реальная! Дальше читайте в инете, тут другая тема:hello:.
