Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да ладно, обкатаю скину чертежи. Всё просто ;)
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Все есть в инете и не нужен газоанализатор - зонд сам анализатор! И тут не важно какая лямбда, важнее застабилизировать горение как можно ближе к 1 лямбда. Руками этого не сделаешь, горение просто будет дрейфовать в ту или иную сторону. С зонда увидишь участок от 1 до 1.6-1.7. Вот хорошее горение на глаз (соломенное) и белый порошок, я не берусь сказать какая лябда, но это больше чем 1.7 тобишь обедненное горение. Это не спор и не кулаком в грудь это мой полученный результат и мои наблюдения. При 1.4 у меня цвет порошечка темно серый (больше в черный), дымка из трубы нет как и задымления топки.
  3. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @кнв123, Данные по не фильтрованному маслу. Вы проделали большую работу по внедрению ОС на зонде и за это вам конечно уважуха. Но это не единственный метод получить правильное горение. Я считаю что топливо готовить принципиально не нужно. Нужно создать горелку способную качественно сжигать не подготовленное топливо. И возможность такая есть.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Прошлой зимой песни были другие. По максимальным температурам настраивал. Что ж так переменчиво то? 1,4 это что- условный показатель. Думаю что да. Для того чтобы утверждать обратное надо действительно знать избыток.
    Избыток воздуха и горение..doc
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Хорошо сказал, однако. :)]
  8. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    @Nikoka, не только хорошо но и правильно:super:
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Что такое 40 и 30 процентов? Это добавить вентилятору обороты или их сбросить.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Это как у юмориста про озонатор: способствует, способствует, а чему способствует?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И получим сажу на ТО. Хорошо если 1,4 получится реально. Не то топливо и не тот распыл. Хотя на пару у меня 1,3 выходило, но не стабильно. Мерил прибором.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При какой тяге и чем стабилизировать асинхронник ?
  13. седой2
    седой2
    седой2
    На худой конец двигать шторку в заборнике улитки. Даже у себя я просто прикрываю рукой вентилятор всё меняется. Топливо никак не регулирую. Раз выставил и всё. Прочитав про современные зонды сделал вывод: ЭБУ сам загоняет систему в крайние точки. Иначе невозможно понять работает она или нет. И это всё в скоротечных процессах. А прикинь вялотекущие. Учёные мужи советуют измерения делать не реже раза в 3 минуты.
    Тут сама суть как то порочна: брать заранее известное изделие с параметрами, по утверждению калиброванными и гарантированными, затем подавать принудительно топливо и известное сечение, воздух под неизменным давлением, вторичный воздух тоже под неизменным количеством и давлением, а затем заставлять качать это всё возле какой то точки. при этом ловить пресловутые 0,1 градуса в комнате, искать какое то равновесие стремясь получить некое число, заранее сказав что оно верно. Попахивает чертовщиной! Я пас.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Асинхронник не надо стабилизировать, надо крутить топливо;).
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Опять дросселирование. А надо оно при стабильной подаче топлива? Выставил один раз и всё. Ну можно иногда проверять для своего спокойствия. Меньше приводов - выше надёжность.
