Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ах да. Магистраль топлива такая. От емкости (бочка 60л) туба 16 полипропилен, на фильтр о водоснабжения (как у меос), от туда на насос горелки запитаный по двухтрубке через родной дизельный фильтр что был с горелкой. Так вот именно из этого фильтра все высасывает, он с колбой прозрачной, а набирать не успевает. Думал, мож подсос где то, но в стопе ничего нигде не капает. Общая длинна магистрали около 1.5- 1.8 м. Не могу пока докубатурить, куда копать.
    Есть у кого мысли?
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Андроз, Подсос воздуха...нечто подобное было.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Андроз, Это называется сделай как у Меоса. Насос должен подавать масло в фильтр, а не высасывать из него. Рано или поздно сопротивление на всасывании будет больше из-за засорения магистрали, фильтра или " тяжёлого"масла.
  4. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Ставить в бочку подкачивающий насос, пока бочка полная масло давит само, потом просто насос в горелке не может осилить сопротивление фильтра и высоту подъема масла по магистрали.
    или ставить промежуточный небольшой бак перед фильтром с автоматикой на подкачку.
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Спасибо за советы, как говорится-будем посмотреть, что можно сделать. :)
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    При системе с бачком насос в бочке вполне сам способен работать на наполнение бачка и штатный насос не нужен в принципе. А вот при принудительной подаче такая система значительно повышает стабильность работы горелки. Можно смело подводить к насосу один шланг, включать однотрубный режим и давление на форсунке будет стабильным без всяких контроллеров.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Андроз, Максимальное разрежение перед идеальным насосом 1 атм. Физика :aga:
  8. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    Парни, кто знает где купить шатун на фенгду? сломался, а сколько не бьюсь - найти не могу.
  9. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    У вас на насосе есть редукционный клапан, его нужно закрутить до конца и потом отвернуть на 0,5-1 оборот. Обычно насос легко закачивает масло из магистрали длиной 15-20 метров, не взирая на фильтр.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я из подручных деталей делал. Обойму точил, разрезал, приваривал уши. Потом приваривал шпильку и все.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Из герметичной магистрали. Ещё нужно учитывать перепад высот.
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Да видимо где-то подсос, вчера пришел, горелка без масла в аварии. долил бочку до верха, проверил на засор фильтр, прокачал систему, ситуация не изменилась, вообще перестало закачивать. На скорую руку перемотал пару соединений, вроде заработало. На выходных переберу топливопровод, думаю реально воздух подсасывало.
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Андроз, Если возможно сделай расходную емкость или бочку чуть выше уровня горелки, что бы текло самотеком, фильтр прямо рядом с горелкой. Перед фильтром крантик со штуцером для прокачки системы. Вообще у меня из бочки выбирает масло до нуля, остается только грязь.
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А забор из бочки на плотике? Или просто труба до дна?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Плотик в горловину?
