Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Клапана всякие есть. Моделью поплавка поделитесь?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @AndreySmith, сатроник 834 подойдет.(по памяти)
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    QUOTE="AndreySmith, post: 14527843, member: 1042104"]Мне котел достался хоть и новый, но без панели управления и датчиков, просто чугуняка. Контроллер меоса работает на датчиках которые в радиодеталях копейки стоят. С топочным автоматом не пробовал пока разбираться, но вроде как там тоже не все просто. Как например выставить пополнение бачка, если есть такие моменты как: фильтр бывает чистый и грязный, масло бывает разной вязкости от воды до майонеза, масло бывает разной температуры от -35 и тд. Все это влияет на пополнение. При моём расходе штатный насос с трудом справляется, жигулёвский более менее.[/QUOTE]
    Если использовать поплавок с микро выключателем, то микровыключатель должен включать электромагнит клапана на насосе, при снижении уровня масла в бочкЕ. А на контакты Автомата, к которым раньше был подключен клапан насоса можно повесить компрессор или клапан на открытие воздуха. :pioner:
  4. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    а можно тоже полюбопытствовать?
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Хрень какая то. Опять топливо не качает с бочки. Что самое интересное, магистраль полная, а не закачивает. Вобщем прихожу, расходный бак пустой, поплавок на дне, микрик включен. Делаю пробный пуск, закачки ноль. Делаю второй пробный пуск и вкючаю выключаю микрик один раз, и закачка начинается с пузырями воздуха, потом только топливо все нормализуется. Что за фигня не пойму никак? Есть мысли у кого?
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Андроз, Тебеж сказали, подсос воздуха...на штатные шланги прокладки ставил?
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Дык я всю магистраль перебрал уже два раза. Не знаю уже куда лезть. Что самое интересное, когда все было на соплях при отладке. Все работало без единого сбоя почти три недели. Как только все "по уму" сделал, и сутки отработать не может.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Фильтр на насосе помой!
    Минус принудиловки заключается в том, что в подобном случае можно всю горелку раскурочить пока проблему поймешь. А в сифоне просто, бачок пустой и все ясно.
  9. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня тоже сифон. У меня штатный насос в расхдный бачек качает. С этим и проблема, что не качает. Все промыто, что можно промыть, все перемотано, что можно перемотать. Что можно из прокладок поменяно. А не качает.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если насос и клапан не штатные горелки, а насос на бочке и бочка выше горелки, то клапан нужен.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ты когда это смотрел? Открой фильтр насоса и посмотри, чудес не бывает.
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Так вчера работало... А смотреть надо когда не работает.
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А ты думаешь я просто так вчера туда полез фильтр смотреть? :)
  15. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @Андроз, какая модель насоса? у меня suntec точно так же не хочет качать если насос выше уровня. А если самотёком в насос идёт, то начинает клапан глючить, то не открывает, то не закрывает. Пузыри постоянно есть, проверял все соединения. Вобщем плюнул и поставил жигулёвский насос.
