Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    https://ru.aliexpress.com/item/Water-Float-Switch-Horizontal-Level-for-Bilge-Pump-Water-Level-Controller-Inductance-Sensor/537289461.html?spm=2114.10010208.0.125.D0VAGR
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Мне что то он тоже не сильно нравится. Очень сильно зависит от чистоты фильтра.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и без электромагнитного клапана. Поставить механический.
  4. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    Я сразу снял фильтр с насоса. И перевел его в однотрубный режим. Два сезона уже работает без
    вопросов. И бочку до дна высасывает. (плюнул три раза!)
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Да насос suntec вроде, надписи затерты, вчера в очередной раз перебрал магистраль, немного переделал обратку насоса (воткнул почти возле самой бочки) посмотрю как будет на этот раз, если опять такая же хрень, попробую заменить микрик, может он глючит. Ну или буду сидеть у горелки сутки и смотреть что происходит, когда забор топлива прекращается.
  6. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Например? Какой?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Шарик с пружинкой не даст идти самотёком.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не даст, проверено. Еще со времен ББ.
  9. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Все ШДК что мне попадались, и Бош и НТК - вкручиваются в жигулевскую ступичную гайку. Вот только не помню, правую или левую) У узких лямбд разные крепления, бывают и фланцевые, и М12х1,25 (подходит колесная гайка большинства автомобилей) и как у ШДК под "жигулескую ступичную".
  10. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Я бочку поставил просто на метр выше котла :)
    внизу бочки, с уровнем сантиметров на пять выше дна, вварил заборный штуцер, в самое дно вварил штуцер для слива конденсата на всякий случай.
    Из бочки оно идет вниз прямой теплоизолированной трубой МП 20 в "расходную емкость" объемом один литр. В емкости ТЭН на случай если на улице -35 и котел остановился (обычно ТЭН выключен). В емкости три штуцера - внизу сливной, вверху подача и обратка насоса: т. е. масло циркулирует только через расходную емкость. На подаче к насосу родной дизельный фильтр, на всех штуцерах краны. В бочку масло закачиваю по мере надобности (раз в неделю-две) из пластикового еврокуба насосом НШ10.
    Системе два месяца, ни разу с подачей масла не было проблем. Смонтировано все это на улице под навесом.
    ЗЫ несмотря на то, что расходную емкость не грею ТЭНом, в ней температура при работе котла поднимается до тридцати градусов.
    P. S. котел проработал на отработке два месяца, теплообменник забился наглухо - отработка такая или режим сгорания?:
  11. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
  12. Yoric
    Yoric
    Yoric
    У меня то же кореец, так же забивается, чищу чаще чтобы такого не было, примерно раз две недели. Думаю, что тоже сгорание не оптимальное, но что сделать не знаю.
    У тебя футеровка есть? И форсунка какая?
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня так забился за год непрерывной работы. Скорее всего виной тому круглая форма коридора. Сейчас раскурочил котел, вынес ему дно, сделал новое из стали 7 мм, к нему приварил трубу нержавейку 150 мм диаметром, оставив коридор 6-8 см для выхода газов, напротив чугунную пластину 12 мм толщиной для защиты стенки котла. Буду наблюдать.
  14. Yoric
    Yoric
    Yoric
    @Димон Минск, температуру выхлопа не мерил?
    У меня на чистом 220, после сжигания бочки 200л, около 300 320, соответственно если не чистить то поднимается, поэтому и чищу по температуре выхлопа.
  15. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Тоже так. Я чищу когда 250. Две бочки моторной отработки (1-2 месяца)
    Время работы не показатель, показатель количество топлива сгоревшего (если горит нормально и забито золой а не сажей с битумом).
