Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    можно эскиз?
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Факел горит внутри трубы, на выходе газы.
  3. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    т. е. это выглядит как жаровая труба диаметром 150мм? Факел направлен в чугунную пластину, при этом твоя труба не доходит на 6-8см до чугунной пластины?
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Все правильно! Я закончу монтаж и отфоткаю для понятности.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @iVasich, Не жаровая, а "горячая топка".
  6. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Я бы с такими не связывался, очень легкий поплавок, при грязном масле в шарнире образуется деготь и поплавок не всплывает, плюс металлическая стружка его подтапливает.
    Нужно брать из нержавейки, работают безотказно годами.
    https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-Curve-Water-Level-Sensor-Stainless-Steel-Liquid-Horizontal-Float-Switch-Pool/32329683807.html?spm=2114.10010208.0.65.7N2r6l
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Crossoil, я знаю ты тесно общался с котлами ACV. Что можешь сказать?
  8. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Считаю что это лучшая модель по критерию цена/качество для отработки, примитивен в обслуживании чистится удобно, небольшие размеры.
  9. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    а если температура выхлопа меньше 100 (вода не шипит), то насколько плохо?
    это много ВВ?
    после топки термопара измеряет около 500 градусов.
    конденсата не наблюдал, сажа беловато-сарая и чёрно-серая в разных местах котла разного оттенка немного.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как КПД?
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это хорошо, при условии, что не образуется конденсат в дымовой трубе.
    КПД котла при такой температуре максимальный. :pioner:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не факт. Альфу мы не знаем.
  13. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Заявленный до 95 %, но это данные производителя, я к сожалению проверить не смог.
  14. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    да вроде нет конденсата, там на заглушке тройника трубка для конденсата отведена с краником, из нее не капает. Труба-фирменный сэндвич с утеплением 5 см.
    Температуру, конечно, мерил до сэндвича :)
    Кстати где-то раньше встречал совет, что можно чистить трубу питардами. Скоро новый год :)
    Не чистил еще со времен, когда топил углем.
    Не подскажите, как это делается и есть ли смысл?
  15. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Чистили несколько раз получалось неплохо, но без должного навыка или нет никакого толку или наоборот предохранители срывает.
    Поэтому как это делать совет давать не буду...
