Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    а если мало станет? назад не приделаешь :)
    я просто вычитал где-то в теме, что Димон Минск какие-то готовые улитки применяет тихие и соответсвующей производительности. на 1500 оборотов.
    хотел их посмотреть и поставить.
    на горелках меньшей мощности стоят моторы 90 ватт, у меня 180 ватт, 2700 оборотов.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :no:
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Читать надо внимательно. Я снимаю родной мотор горелки для того, чтобы масло не сосать, а толкать через фильтр. Ну и соответственно меняя мотор на улитке ставлю на 1500 об/мин, а не 3000, как на дизельной просто потому, что столько ВВ, при пневматическом распылении не надо, ну и шума естественно меньше.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Завтра сфоткаю маслостанцию на моторе с насосом от горелки покажу.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @седой2, Олег, я пробовал, можно заставить асинхронник крутиться медленнее через обычный диммер. Причем нагрев при этом уменьшается, правда момент на валу падает, для улитки правда это не очень актуально.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это если горелка с нуля делается. Мотор естественно ставится на 1500 об/мин, потому, что больше нет необходимости.
  7. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    ЕТ сильно отличается от ЕВТ и от ВЕТ. тут даже речи быть не может.
  8. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    все не то. если сделал несмотря и вопреки. то есть и результат и оргазм.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не понял.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как жена к этому относится :aga:
  11. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    понятно, а какой мотор ставите?
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ватт на 30-50, вообщем, что на барахолке на халяву попадется.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Если не ошибаюсь, КД-6-4 от катушечной "Комета-212", времён СССР.
  14. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    в Москве и ближайшем подмосковье не осталось барохолок. Только строительные рынки, склады и новостройки :(
    все из китая или из европы.
  15. Mike252
    Mike252
    Mike252
    @russian12, моторчик КД-6-4 имеет мощность 6 Вт. Этого достаточно будет?
