Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Только не уточнил какого типа горелки, ББ, форсунка, или вообще котел на отработке. Вообще то это тоже канальник, просто увеличенной производительности. В конструкцию горелки его вписать компактно достаточно сложно, она получается громоздкой. Улитку которая является частью корпуса горелки сделать вовсе не сложно, взяв крыльчатку от авто печки.
  2. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Немного ОФФ, КПД котла без турбулизаторов сильно падает?
  3. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    @iVasich, Без турбулизаторов упадёт максимальная мощность котла, а если использовать любой котёл с превышением максимальной мощности будет потеря кпд из за превышения температуры дымогазов.
    То есть можно достать турбулизаторы но придётся снизить мощность горелки для обеспечения приемлемой температуры дымогазов.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Pizyanov, Дим, кинь схемку розжига на 555, из ШИМа.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. В зависимости от конструкции ТО и скорости газов может и на 20-30% упасть.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня на старом винте, а к этой мамке не подключить. Вот потому и прошу всех кидать все схемы в одну тему чтоб потом не искать.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Может сильно изменится движение газов и будет низкий КПД и на малой мощности. Очень сильно зависит от конструкции ТО.
  8. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Чистый результат это вынос тепла, чем ниже температура дымогазов и альфа (читай масса дымогазов как теплоносителя) тем он ниже, а кпд выше соответственно и движение газов тут вторично
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это верно, но при больших сечениях каналов ТО появляется явление проскока части горячих газов не касаясь поверхностей ТО.
  10. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Вот эта бралась как основа. Ключ IGBT из блока управления двигателем
    BTS2140-1B Infineon
    IRGS14C40L IRF
    ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
    STGB10NB37LZ STM
    NGB8202NT4 ON Semiconductor
    HGT1S14N36G3VLS Intersil
    вместо двигателя катушка ЗМЗ 406 питается 555 через 7812, а питание катушки 24в. С1 частота, можно немного увеличить ёмкость чтоб ключ грелся меньше. К стоку припаяна пластинка латунная 0.3 20 на 15 мм, теплоотвод, правда грелся только при постоянной работе. Миллиметров тридцать дугу зажигает
  11. Pizyanov
    Pizyanov
    Pizyanov
    Нягань
    Согласен. Значит нужно правильно измерять температуру дымогазов ибо проскок её повысит. Ну и кпд котла бытового не нормируется на мощностях отличных от номинала :) тут на трубу плюют и если не шипит значит ста нет, я на трубу металл голую, руку ложу на две секунды а газы 220гр
  12. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Приветствую.
    Работают две горелки сифонные. Делаван, шток КНВ. ТА родные, шток и ящик на таблетках. Забор масла на одинаковой высоте трубкой медь 8мм. Подача масла родными насосами в ящик через малый аквафор. Котёл твёрдый. Лёгкая футеровка огнеупором 4 см. Сжёг в этом сезоне уже пять тонн. От чисток-ведро золы серой. Переделаны по одной схеме одинаково. К одной горелке вопрос есть, она "пыхает" с периодичностью 4-5 секунд..как будто на доли секунды пропадает масло...на качество работы как бы не влияет, но как-то тревожно. Может у кого была такая проблема?
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Проверьте уплотнительной резиновое кольцо, на хвостовике форсунки :um::pioner:
  14. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Возник косяк с насосом Santec, пустой насос не хочет засасывать жидкость. После принудительного заполнения качает, но через фильтр просасывать не хочет. Причем похожим образом работают оба таких насоса. После разборки и перемывки ничего не изменилось, криминалов не выявлено, износа по шестерням и поверхностям нет. В чем засада?
