Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В атмосферном давлении и гидравлическом сопротивлении трубопровода
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да брось Дим, все время качали нормально оба насоса.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вообще насосы Santec мне не очень нравятся сами по себе. У меня есть насос с итальянской горелки Oriflame, так он при полностью забитом насосе тормозит вал двигателя, вот это насос, а горелке сто лет в обед.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как с вязкостью?
  5. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Отчет по работе мембранного компрессора AS-06 в новогодние праздники.
    В Екатеринбурге погода решила испортить всем праздники, с 30 декабря резко упала температура до минус 22-28 градусов и держалась до 9 января. Котел перешел в режим непрерывного горения и компрессор соответственно тоже. Компрессор AS-06, он же Fengda AS-06, он же Auarita AS-06, он же Jas 1201, он же Partner, он же Holex AS-06.
    Мне достался без опознавательных знаков Б\У. Но недавно нашёл наклейку HOLEX. Работает второй сезон в экстремальном режиме. Из ремонта только болтающаяся крыльчатка, посадил её на суперклей. Подшипники родные. Охлаждение родное, греется сильно, рука не терпит.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А сальник сзади нормальный ?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня сегодня расходный бак доливался 4 часа. Я уже проверял заборник. Долив самотёком. Дело было в вязкости масла, ночью у нас около -30. В антифризе кристаллики льда. Погрел горелкой около заборника, потекло веселее.
  8. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    У меня тоже был такой косяк. Я об этом уже как-то писал. Причину так и не нашел. Поставил DANFOS и проблема исчезла. Интересно узнать после каких манипуляций с насосом он стал глючить?
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Если через сальник насоса подсасывается воздух, он засасывать не будет.
    Сальник проверяли ? :faq:
  10. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    А как его проверишь? На предмет утечки? Так нет ее! :)
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Насос не засасывает, значит велика вероятность что сальник изношен.
    Заменить, вот и вся проверка. :pioner:
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня тоже самотёком через ПНД трубу на 25, так я унитазный клапан в расходный бак поставил, теперь в любой мороз уровень держит и не надо сидеть возле него...при работе, тоненькой струйкой бежит, в стопе капает.
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @Nikoka, Всё правильно. Течи не будет, а вот воздух засасывает элементарно просто.
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Мужики, я вот тут что то задался вопросом, а для наших нужд нужен шибер на дымоходе или он только мешать будет, ведь у нас воздух принудительно вдувается, и вроде как тягу не надо регулировать. А с другой стороны, можно как бы затормозить дымогазы, которые больше тепла отдадут? Кто что скажет и у кого как? У меня вот без него. Но думаю мож поставить.
  15. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    У меня шибер стоит. И затормозить дымогазы конечно реально, главное не переусердствовать в этом. Если слишком прижать шибер газы прут со всех неплотностей котла и горелки.
