Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Нужен, особенно если горелка стоит в ТТ котле. Это реально повышает КПД котла, ну и соответственно расход топлива. Но прикрывать надо с умом. У южнокорейских котлов с очень тонкими дымоходами в этом нет смысла, там и так выхлоп задушен.
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Значит надо и мне поставить, глядишь еще меньше расход будет:)
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Андроз, возможно появление конденсата...
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @russian12, Димон М. написал выше - с умом! :)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И у меня унитазный клапан. Но имея печальный опыт доливаю только при открытой задвижке.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если переделать сам запорный унитазный клапан клапан в конусный притертый (без резинок) и поставить поплавок (балончик без шовный - штампованный) то будет работать без заморочек надежно.
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Russian12
    Что б конденцата небыло, надо трубу утеплить. У меня на вентиляции в доме стоит обычный сендвич, и никакого конденсата, труба прям из санузла через крышу. Ана котле так и подавно не должно быть, конечно если обычную чернуху или астбест поставить, то наверное куча воды будет.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это новомодные "примочки"...я слов то таких ругательных не знаю...умну "чугуний", по старинке, зато надёжно...:aga:
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @meoc, Сергей, у меня вместо поплавка стоит консервная банка. Пробовал разные конструкции клапана, лучше всего шарик от подшипника. Но грязь попадает под клапан и...:(. Потому стоит задвижка и процесс пополнения я контролирую.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так поэтому сан. тех. фильтр на входе.
    У меня вообще все родное. уже пять лет стоит. и резинка и пластмассовый поплавок.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Нужен не шар, а конус. Я тоже пробовал шар - эффект был такой же - грязь под клапан. А банка (баллончик из под краски) у меня тонула - разгерметизация шва.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Делал и конус. Банка не тонет уже несколько лет. Это не бачёк подогрева, а расходный бак стоящий на котле сверху. Хватает на двое суток при морозе. Масло там предварительно подогревается.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Конус по острее приблизительно как заточен карандаш и все будет Ок.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Задвижка надёжнее.
  15. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    У меня тоже Сантек.
    Если насос хватанул воздуха, то не качает, даже если регулятор давления подачи полностью ослаблен. Выпускаю воздух откручивая специальный болт в крышке, пока из него масло не пойдёт. Дальше качает сам. Перед насосом стоит водяной фильтр сетчатый, нормально прокачивает.
    Сальник ставил новый как купил горелку.
    Кстати, со старым сальником насос тоже тормозил вал двигателя намертво когда неправильно пытался на однотрубку перевести и сальник порвал (рукой помог :)).
