Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Добрый всем! Мужики посоветуйте что сделать. Стоял компрессор фенга все работало нормально. Нужно поднять мощи поставили компрессор на 150л с ресивером литров на 15 и давлением 8бар. После него поставил регулятор который раньше стоял. Так вот такая фигня запускается нормально регулируется тоже но со временем давление после регулятора плавно падает и соответственно мощность. Нагручиваеш еще больше опять так же падает.
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну тут либо редуктор плохо работает с низким давлением, либо утечка воздуха небольшая где то. У меня нечто подобное было, раз в два три дня подкручивать приходилось, потом поменял манометр на более точный и очень медленными движениями выставил давление, буквально по миллиметру крутил ручку с паузами. И все нормализовалось. Просто редуктор расчитан на давление более большее, а мы его практически без давления работать заставляем.
    Еще подобное было когда утечка была через быстросъем, пока в стопе - давление побольше и вроде не травит, как стартует - давление в магистрали падает и уплотнение начинает травить (силы прижима давления воздуха манжете не хватает), ну и соответстсвенно параметр воздуха уплывает, подкрутишь, вроде норм, как в стоп так давление зашкаливает и при старте через чур много воздуха.
    Как то так у меня было. Думаю у вас на первый вариант больше похоже.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поставь пружину немного слабее.
  4. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
    Только странно как то. Когда компрессор накачал до 8 очков тогда и падает давление на форсунке, когда падает до 6 очков перед включением компрессора повышается на форсунке.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А для чего Вам 8 АТм. Отрегулируйте, пусть качает до 4.
  6. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Кстати да, я пробовал на поршневом компрессоре, понижал давление на реле, компрессор намного легче работает. И проблем с редукторами нет.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    @Андроз, Такая ерунда бывает когда в редукторе водичка.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Кудаж без неё...даже с диафрагменым компрессором она присутствует, хотя давление не велико, видно как капли ползут по прозрачному шлангу...
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Провел эксперимент с жаротрубным котлом Сатурн. Удалил турбулизаторы. В результате температура дымогазов на выходе выросла на 15 градусов, набор температуры не изменился, суточный расход остался остался практически таким же (при прочих равных), зато после двух недель работы внутри котла чистота и никакой пыли. Правда надо оговориться, что внутри топки котел немного доработан. На входе в котел стоит дожигатель (труба 150мм, длиной 130 мм) а на задней стенке чугунная пластина толщиной 10 мм.
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Добрый вечер.
    Подскажите нет ли у кого проверенной в работе, развертки подпорной?
    Спасибо.
  11. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @Sergb1970, покажите фотку вашей, будет легче посоветовать. И вам будет доступнее и понятнее.
    Ну и параметры: форсунка, мощность, компрессор, давление ПВ.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Sergb1970, На какую мощность надо?
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я вроде всем давал выкройку то что у меня стоит. Если надо могу кинуть. 3й сезон работает горелка как на сифоне, так и на принудиловке.
  14. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Была такая же фигня когда подключал напрямую к ресиверу. Подключил через штатный регулятор компрессора, на котором выставлено 2 очка, работает отлично.
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    30-40 квт
