Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Если не затруднит скиньте сюда или почту tft7@yandex.ru
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Добрый день Всем.
    Я тут подумал если убрать родной мотор надува и крыльчатку с боковым кожухом. На родном вентиляторе щель около 2 мм для поступления ВВ, что его впустую гонять. И поставить комповый вентилятор с регулятором оборотов (благо сейчас выбор есть всяких)?
    Места освободиться, вес и по энергии 100 вт сэкономим. Для 25-35 квт подойдет такой вариант?
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Поставь, потом расскажешь.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Sergb1970, Давление мало. Но всё зависит от того как работает подпорная. Может стать и лучше (если подпорка не правильная) но погодозависимость увеличится.
  5. Yoric
    Yoric
    Yoric
    @Димон Минск, привет☺. мощность котла какая по паспорту? И какую подал? У меня на олимпии 250 olb - примерно 30 квт. на чистом котле с турбул. Темп дым газов 190 при темпер теплонос. Обр55 под 65. Это при расходе масла 1,5 л. ч. в котле только подпор из шамота и все (типа твоей чугуняки) пробовал делать коридорчик из маленьких кирпичей, типа трубы. На зольности никак не сказывается, делал из шамота, пилил на кирпичи 20 ширина на 40 высота на 60 длина. Это мм. И этим делал типа свод. Бочка масла и температура дымогазов под 300. Как я понял у тебя зазор между подпорной и жаровой более 2 мм, и центральная дыра в подпорной достаточно большая? Так? Корейцы вообще отдельная история, но, но, но. Давай пообщаемся.
  6. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Сергей, привет. Ты где то писал, но искать не хочу. Какой у тебя котел?
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Котел так называемый паравоз, труба в трубе. Последний сезон работает...буду делать копию Энергия-ТТ. Для отработки будет отдельный котел.
    Сделал новую подпорную, шток, подогрев штока. Сегодня думаю пробный запуск сделать.
    Если интересно фото сделаю, хотя фото в альбом выложу.
    Еще вопрос к мужикам поджиг сделан на родном трансформаторе и димер +кондер 0.68 мкф.
    Искра трешит но синяя и не махровая. На плазму не похожа. У кого как сделано? Может на NE555 сделать?
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Родной не требует ничего, питание и электроды. У вас обычная автобобина, это для авто она родная. Купите вот такой и будет счастье. https://zzu-eta.ru/product/transformator-rozzhiga-elektronnyj-tre-220/
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Yoric, Подпорка у меня обычная самодельная, внутреннее отв. 30мм, зазор 2мм, завихрение по часовой. Котел у меня 30 кВт, мощность горелки примерно соответствует котлу 2-3 л\ч. Как я уже писал после удаления турбулизаторов существенной разницы не заметил, зато жаровые трубы стали чистыми.
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Да нет ВВ катушка от дизельной горелки, а вот формирование и управление реализовано родном контролере. Там похоже задающий каскад и транзистор с конденсатором
    Я уже делал на электронном трансформаторе от галогенных лам (по ссылке выше тоже самое 20кгц только схема встроена внутрь похоже может тот же NE555), плазма шикарная но помеха была датчик далас с ума сходил.
  11. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    у меня в дизельной автономке сдох поджиг - родной поджиг стоит как ваше счастье, но катушка+коммутатор+блок аварийного зажигания для ОКИ стоят в 2 раза дешевле - вот тут счастье. вместо жалкого искрового промежутка в 5мм тут бьет 2см и влегкую пробивает картон...
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Эту функцию иногда выполняет отдельная обмотка электромотора вентилятора ВВ.
    А вы думаете при другом поджиге он не будет с ума сходить?@kovaxmur, при цене готового блока 25-30 долларов, не вижу смысла изобретать велосипед.
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Нашел родную плату перерисовал схему поджига. если кому интересно схему скину.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ну так подключи этот кусок к трансу и используй его для работы розжига.
  15. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Подключал ранее, не работает там на коллектор транзистора идет с двигателя надува еще контакт.
    Контролер не простой, а с биметалической пластиной и спиралью на ней. Если не загорелась в цикл, отключает горелку. Потом запуск только кнопкой. Что то не нравиться мне контролер (Илья извини :).
    Горелка горит, а на табло поджиг. Отключил электрический поджиг (ручной режим газетой), при запуске потеряла датчик СО, запрограмировал заново, то пламени не видит то опять видит. Мужики у кого на ардуино-нано контролер собран можете поделться? Нужно контроль бачка, пламени и СО на даласах ну и включение всем этим хозяйством, контроль и нагрев штока автономный.
    Спасибо.
