Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Пиши в личку.
    Я же писал об этом, как вы читали. Горелка небось Sime Mak? Там еще клапан подачи топлива на насосе на 24 В DC.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Контроллер здесь непричем. Резистор подтяжки просто не соответствует параметрам фоторезистора датчика пламени.
  3. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Горелка Riello, 98 года выпуска. Схемы контролера не нашел.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Так это тоже макаронники делали, по той же схеме. Я такую переделывал, оставил родную автоматику, добавил капиллярник на нагрев масла, на шток таблетку поставил, на налив карбовый поплавок и микрик. Это самый бюджетный вариант переделки подобных горелок.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Самый бюджетный, это редуктор и принудиловка! :super:
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    это как с насосом повезет
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А схемки подключения нет. Ну может где накидали? Может и не надо электроники совсем?
    Я с датчиками намаялся и в экран их и так и сяк. Бац пропадут при поджиге, я уже поджиг отключил...при включении иногда пишет ошибка датчика...Может в прошивке дело?
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Дело в плохой помехозащищенности и неправильном монтаже
    Подключения чего?
  9. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Как подключали штатный контролер, что дает разрешение на включение. Можно подробней процессы.
    Спасибо.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    @Sergb1970, Снимите штатный контроллер и на задней стенке напечатана схема подключения исполнительных устройств к контроллеру.
    Возьмите инструкцию из Интернета на дизельную горелку Riello и посмотрите диаграмму ее работы. Там по секундам расписан весь цикл запуска и выхода на постоянный режим работы.
  11. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Родной наклейки не было, но есть инструкция на нее буду разбираться. Если возникнут вопросы попрошу совета :)
  12. tumanuch
    tumanuch
    tumanuch
    Если горелка серии REG или RG то с родным контролером на отработке будет очень тяжко. Вся проблема в алгоритме розжига, там он очень короткий. У меня горелка переделана из REG35.3. Пришлось убрать родной контролер и поставить от RIELLO RL150. Ну или SATRONIC 180 серии тоже пойдет.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Короткий это сколько, одна- две секунды что ли? Если хватает поджечь солярку, хватит и поджечь масло, если конечно все правильно сделано.
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Crossoil, Для гарантированного поджига достаточно от 7 кВ. Это параметры стандартных блоков устанавливаемых на диз горелки. При правильно сделанной горелке поджиг 100 %.У моего Сатурна 7 кВ, летом котел включается 4-7 раз в сутки на 20-40 минут, по несколько старт-стопов за цикл, запускается каждый раз на холодной топке. За прошлый год несколько раз не запустился и то по причине того, что масло в бочке кончилось.
    А вот на блоках работающих на частоте сети 50 гЦ, даже при 15 кВ поджигается действительно плохо, ввиду того, что искра хоть и лошадиная, но не выдувается.
