Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Marat1963
    Marat1963
    Marat1963
    Тольятти
    Димон Минск спасибо. То есть простой вариант - М14х1, плашка и метчик. По форсунки и плашке будут рекомендации.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Пусть резцом режет, для нормального токаря не проблема...в прочем Димон Минск уже ответил...:aga:
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да навалом. Я уже раза три ссылки давал.
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Приспособил бак 100 литров от дизельного Сатурна. Оборудован указателем уровня, сливным и расходным штуцером. Наполняется насосом через фильтр сетку. В горелку масло засасывается через фильтр штатным насосом вынесенным за пределы горелки, качается сквозняком т. е подается на вход, а из обратки идет в расходный бачек горелки. Не требует развоздушивания, оно происходит автоматически.
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А я под это дело бочечку на 60л приспособил. Пока так стоит, летом марафет наведу в гараже, найду ей место поудобнее. 20151218_223732.jpg
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Каким образом уровень контролируется?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    А вон на фото, белая верт. полоса, два уголка и трубочка прозрачная. Главное не порвать.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ну, практически! У меня основной насос к которому я ставлю бочку для наполнения баков, или в дом или в гараж, это зависит от конфигурации кранов, включается и выключается дистанционно с пульта. Открыл кран, включил насос, посмотрел на датчик, выключил, примерно так. В гаражный 100 литровый бак насос качает через фильтр, в домашнюю бочку напрямую, но там тоже два фильтра, один до насоса наполнения бачка горелки, другой после.
  9. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Подскажите, как решить задачу. Котёл Kiturami STSO - 13 поменял насос на danfoss BFP 21 LE провода от родного насоса подключил к электромагнитному клапану, теперь он трещит. Тестером проверяешь напряжение переменка 220, меняешь полярность показывает 0. Переводишь на постоянку 110. Планирую подключать к этим проводам пневмоклапан и перейти
    на воздух. Но пока тренируюсь на давлении и переделав горелку (новый двигатель, насос, подогреватель) В ручном режиме не удобно подавать питания на катушку. Надо искать причину в трансформаторе розжига (блок зажигания) KI-110 для дизельной горелки котла KITURAMI Turbo 13R ?
  10. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Уже проходили через это. В цепи питания штатного насоса стоит диод. Надо его зашунтировать и будет тебе счастье.
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Мужики, а ииз-за чего еще клапан "гудеть" может? У меня вот последнее время стал. Шибанешь по нему слегка вроде перестанет, потом опять. Клапан фирмачный на 220в
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так потому и гудит что от переменки. Зазор где-то. Надо подтянуть или проложить.
  13. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Может ему просто напруги маловато. Зимой просаживает сеть до 190В. Все на электричестве сидят. Хотя в эту зиму получше. Поставили на столбы счетчики воровать видимо меньше стал народ. А то до 150 бывало просаживало.
  14. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    у меня тоже стоит щас унитазный клапан новый у них там уже стоит что то типо полиуретана всю зиму проработал разбирал все в порядке, а поплавки стоят обычные от бензобака 2штуки все открывает закрывает без проблем
  15. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    такая конструкция работает крайне не надежно, я к своей ББ поставил розжиг от дизельной горелки работает гуд не одной осечки а вот с каммутатором все было плачевно то разгориться то нет
