Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Метан-легче воздуха. плохо сжимается.(бытовой магистральный)
    СПБТ-тяжелее воздуха. хорошо сжимается.(тоже бытовой-автомобильный/ баллонный)
  2. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    А выше приведенная табличка отображает реальные цифры? киллограм дров в ней в пять раз отдаёт меньше тепла чем дизельное топливо. Как так, нафиг эти дрова тогда если дизель можно купить по 28р за литр (30р за кг) по сравнению с дровами 1500-2500 за куб, ну скажем 4-6р за кг.
    1 кг дизеля = 30р
    1кг дров = 5р
    разница в теплотворной способности в 5 раз
    30р/5=6р!
    а если отработка, которая не сильно уступает дизелю в теплотворной способности, но уступает в цене огого!
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. И более того, ДТ вам не придётся таскать в сарай, потом домой и подбрасывать в котёл.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    @AndreySmith, если все приобретать за деньги и не искать ходы-выходы, то стоимость ккал будет достаточно близка на разных видах топлива. Халявы нет. Здесь приводили расчеты, что на ночном тарифе с ТА электроэнергия обойдется чуть дешевли покупных дров (пока). Другое дело, что различна стоимость оборудования. И местные обстоятельства, кому то положено выписать порубочный билет на отопление, у кого то лесопилка под боком, у кого сват сервис держит... И отработка растет в цене.
  5. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @ситинец, @V757V,
    вывод то какой? у отработки потенциал есть ещё?)
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Все очень индивидуально. А так... "деньги есть - Иван Петрович, денег нету - лысый хрен".
  7. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Брал раньше без проблем по 4р за литр, было всегда в наличии.
    Этой зимой про 4 р забыл почти. Там где было много - нет ничего, так как остановилось предприятие. В сервисах бывает отдают за не дорого, дак там 20% тосол-вода)
    Напряг нынче, приходиться брать по 9р за литр, но пишут что печное, на вид как солярка с отработкой 50/50.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Впервые за 5 лет привезли тонну параши.
    пыхает чихает (а клиент старый). будут забирать назад.
    кризис начинается с парадного., когда галоши тырят.
  9. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Да последнее время, к сожалению, та и есть. Все время забираю сам. И то одну бочку привез такой дряни. Правда котел не чихал, а мощность сильно упала процентов на 30, и горение не правильное по звуку сразу услышал. Проверил вязкость... та еще. Разбавил более жидким маслом т. е трансмиссионкой раза в три. И усе горит нормуль. Разбавлял миксером для смешивария сухих строительных растворов долго. Минут 30. Каждую бочку. Т. е одна бочка густая и три нормальных. Итого часа 2.
  10. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Можно еще солярой чуть, но долго мешать надо, не руками, и потом отстаивать, резкое расслоение происходит.
    На дне бочки у меня остается 10 литров примерно пластилинового вещества. Его с опилками и в другой котел. А вобще отработка это непредсказуемая у всех разная субстанция. Кому как повезет.
  11. Yoric
    Yoric
    Yoric
    Такое пока что редкость, у меня☺ одна бочка на 5 тонн. так что..., ☺
  12. Shark64
    Shark64
    Shark64
    Минск
    Уважаемые форумчане, Кто нибудь использует такой компрессор. Если да, подскажите будет ли работать на форсунке № 5. Сейчас форсунка нормально работает при давлении 0,7 бар.
    http://ru.aliexpress.com/item/Electromagnetic-air-compressor-tank-aeration-pond-oxygen-pump-450-450W-explosion/32611189040.html?spm=2114.30010708.3.10.KZeBQn&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10021_10003_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=5adffee7-a52a-4231-b8e0-61bf13392e86
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Shark64, В сифонном режиме не будет, в принудительном будет. У меня такой работает, можешь приехать посмотреть, пощупать. Если пятерке рассверлить отверстие до 1мм, то будет и в сифонном режиме работать. Этот компрессор на 11 форсунке дает 0.4 Бар, но при уменьшении форсунки давление не увеличивается, поэтому меньшие форсунки он тянет плохо. У меня он работает на рассверленной семерке, мощность 20-25 кВт.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    И кроме того у этого компрессора есть достоинство он очень долговечен, кроме того шум котла с таким компрессором сопоставим с шумом напольного газового котла с вентилляторной горелкой.
  15. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да хорошо работает вибрационный компрессор. У меня работал в сифонном режиме, а сейчас с принудительной подачей с форсункой 09. Также пробовал и с ДА2. Не прихотлив и достаточно без шумный. Нужно небольшой ресивер - 0.5 литра. Так же приемлемое потребление электрички.
