Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Сергей, ты не понял. У меня сейчас сжигается всякое дерьмо, там частично присутствуют растительные масла и водичка попадается. Выставлено по 100 градусов и в бачке и на штоке. Даже если водичка попадает, она кипит в бачке и смешивается с маслом, и в конце концов сгорает. Топлю этим дерьмом уже неделю, пока, что ни разу не встала.
    Сходил, бачок сварил. Вот что получилось после зачистки и проверки на герметичность.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Специально проводил эксперимент. Два одинаковых проточника, одинаковой мощности нагреватели, один железяка, другой люминь. При прохождении через них масла у железяки температура медленно начинает падать (не хватает нагрева), а люминька нормально термостатируется с дельтой 5-6 градусов.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    У меня резинки из ремкомплектов от АКПП, там рабочая температура 100-120 градусов. Так что ничего ей не сделается.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Дим ну не совсем так - тракт движения ОМ узкий и достаточно длинный. Поэтому нужно по максимуму исключить закоксовку в тракте - иначе просто горелка встанет через некоторое время.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Латунь думаю тоже хорошо, только будет дороже. Ну а резьбу не стоит паять если уж это делается на ЧПУ станке.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Так точно! Когда мне прислали шток сделанный из дюрали пришлось перестраивать алгоритм нагрева.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не важно на каком станке. Зависит от конструкции. На редукторах конические резьбы и на пайку. Пайка для уплотнения. Разница в цене между латунью и дюралью не сильно повлияет на затраты. Токарка дороже.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Монтаж на бачек фурнитуры и установка на горелку. Все прячется под родным кожухом.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Димон Минск, А крышечки не будет? Ну и хотелось бы как то защитить себя от перелива, допустим трубка перелива. Почистить будет трудновато. Я когда делал бачок, то старался все разместить на крышке, что бы проще было обслужить. Вопрос - сколько по времени греет такой нагреватель и как равномерно. А каким образом пополнение?
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Будет обязательно.
    Реле времени. В бачке сверху слева щель на всю длину будет, для перелива и для выхода газов, чтобы конденсат на крышке не скапливался. Под горелку я всегда делаю поддон с поплавковым датчиком, при переливе он просто выключает горелку.
    Бачок снимается за две минуты, если ты заметил все датчики и нагреватель просто выдергиваются, на проводах разьем. Крепят бачок два винта с лицевой части горелки.
    Масло из места обозначенного стрелкой не потечет, ввиду того, что уровень в бачке ниже этого места на 1см.
    У тебя весь бачек нихромом обмотан был, только крышка и остается.
    От 20 до 70 градусов около 3 минут.
    Насосом, который снят с горелки и установлен под бочкой. На фото.
  11. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Всем привет.
    Весь сезон отработал проточник (6 тонн) с внутренней медной трубкой 6мм, без бачка подогрева, но с подогревом штока термотаблетка.
    Результаты отличные.
    Что такое гель - забыл. Считаю такие конструкции более жизнеспособными и не требующими обслуживания (очистки бачка).
    Думаю что за ними завтра.
  12. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    еще хороший вариант (я использую который практичсеки постоянно последнее время) это так называемый Liquid Sealant (Boston brand) - для металических резьбовых соединений - у него диапазон рабочих температур -20 до +135С - никогда нет проблем с течью (для жидкочей и газов)
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Радует, что стали греть масло до 100 гр.
    наконец-то.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Димон Минск, "Насосом, который снят с горелки и установлен под бочкой." А зачем насос снимаешь, да еще доп движек - чем родной на наддуве не устраивает? Проблемно все это.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Уровень шума движка 3000 об/мин значительно выше, чем у 1500-ка, а необходимости в таком к-ве воздуха нет. Котел с горелкой у которой снят родной движок, вынесен вместе с насосом, а вместо него установлен 1500-к 30-40 Вт, при использовании компрессора АСО-09 по уровню шума при работе сопоставим с газовым напольником. Кроме того у горелки освобождается дополнительное пространство.
    Зачастую проблемы при производстве оборачиваются множеством положительных моментов при эксплуатации.
