Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    @UlyanovVV, желательно температуру масла контролировать на выходе из зоны нагрева, а не на входе, если это проточный нагреватель.
  2. a9194108160
    a9194108160
    Каллистратор
    a9194108160
    Каллистратор
    Домодедово
    Добрый день! А можно увидеть как этот девайс выглядит?
  3. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Зачем её контролировать? Контролирует контроллер с ПИ регулированием, делал замеры, при Т штока=80 С. замер температуры распыла показал 78 градусов. Масса латунного проточника большая и влияние потока масла и воздуха почти не сказывается на температуре распыла.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Так это и есть контроль и поддержание заданной температуры. Рекомендую снизить температуру распыленной топливной смеси до 71*С. Тогда гарантированно в проточном нагревателе не будет отложений.
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Вот добрался до своего котелка. Горелка сифон, отработала 4 месяца в режиме старт стоп. Котелок специально не чистил ни разу что бы посмотреть что будет. Топка короткая в топке чугунный тормозной диск. Мощность порядка 25 кВт 20160621_150622.jpg 20160622_135348.jpg 20160621_152002.jpg
    Кто что скажет. Что то может доработать?
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если подпорную поставить вровень с форсункой она будет меньше засираться. И я бы добавил гильзу дожигатель сантиметров 10 длиной и миллиметров 200 в диаметре.
    Вообще подпорную я бы перевернул буртом назад, или отрезал бурт, или сделал другую.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: на каких сейчас остановился?
  8. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня форсунка чуть торчит из подпорной, ах да. Форсунка не делаван, форсунка от диз пушки. :)
    Подпорную хотел сразу обрезать (бурт), но хотел проверить как с этой будет.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Для коротких топок (20-30см) подпорная глухая с четырьмя отв 2.5мм по периметру. На более длинных или оставляю родную, или делаю новую с 6-ю или 8-ю лепестками, зависит от настроения.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    К-во лепестков должно зависеть не от настроения а от мощности горелки. :)] Я приводил формулу расчета шайбы в этой теме.
  11. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Может быть и так, только вот у серьезных производителей при одних и тех же мощностях встречается очень много разных вариантов. И каждая фирма обосновывает свой выбор по разному, при этом все конструкции жизнеспособны и работают годами.
    В данном случае речь идет о бытовых мощностях 20-50 кВт, при этом практически никакой разницы между 6-ти и 8-ми лепестковыми подпорными не замечал. Мало того, последнее время стал наблюдать, что шайбы с достаточно крупным центральным отверстием (30-32мм) и разрезами под лепестки снаружи ведут себя лучше. Слизал с оригинального Гирша, да и делать ее легче, чем с разрезами от центра.
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Можете подсказать в каком посте?
  13. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Буртик отрезал от подпорной ну и естественно затестил, результат не очень. Теперь почему то масло с форсунки капает в жаровую и соответственно стекает вниз под котел. Какие мысли теперь?
  15. Вова55
    Вова55
    Вова55
    Димон Минск Вам советовал поставить дожигатель в виде куска трубы - это эффективное решение. Я сделал жаровую небольшим раструбом так, чтобы капли, стекая по немного выступающей жаровой, попадали в дожигатель. На подпорной буртик не делал и не жалею.
