Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну я теперь и понял, что капли и раньше были, но раньше они по буртику стекали в топку и там сгорали, а теперь буртика нет и текут в жаровую, и соответственно стекают не в топку, а под котел. Теперь надо решить проблему капель. Их по идее наверное не должно быть, в идеале:)
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Малость поиграл с регулировками положения подпорной с форсукой относительно жаровой, вроде "течка" прекратилась. :) Надо потестить поглядеть как что будет. Благо есть небольшой теплоаккумулятор на 100л. Грею его пока эксперементирую, что б дом не греть. Правда остывает зараза долго. Почти сутки с 90° до 30° и эт я его еще не утеплил:)
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Косвенник поставь.
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Да я изначально и хотел косвенник из этой емкости (балон из по пропана) сделать, а вышел теплоаккумулятор - гидрострелка:)
    Косвенник из нержи буду ваять, надо только подходящий термекс мутануть не за дорого:)
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Тут пришел пока к очень интересным и приемлемым, для моих условий, положениям подпорной относительно жаровой. Подпорная выступает за жаровую (80мм диам) на 2-3мм. При этом, глядя через смотровое отверстие, пламя прям оху...е. и звук прям такой мягкий и приятный при работе горелки. Раньше я такого звука приятного не мог добиться.
    Но надо конечно погонять все это, посмотреть что там в топке да в котелке твориться будет, потом уж выводы делать.
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Мистика какая-то. Год назад когда начинал переделывать горелку, купил форсунку, на которой ни в какую не мог запустить горелку, слишком мало было отверстие в ней под масло -0.5мм наверное, я взял такую же и рассверлил до 1мм. Она запустилась на раз. Вчера решил ради эксперимента поставить первую. И чудо. Она заработала с полтыка. Заускалась даже при 0,15атм. Мистика. А я голову ломал, как мне мощность убавить, ато шибко много мне было:)
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    @Андроз, чудес не бывает. На улице лето теплые масло и воздух. Соотношение воздух-топлива в нужной пропорции и горелка зажигается с первого раза. Если зимой топливовоздушная смесь будет нужной температуры и при старте немного обогащенная смесь то горелка запускается с любой форсункой от самой малой до самой большой по расходу с первого раза.
  8. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Подскажите, кто какие электро клапаны на масло ставил и где покупали? Желательно на 12 вольт.
  9. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    кнв123. Ну она как бы запускалась, тогда, но пламя было как от большой зажигалки и очень не стабильное, см 7-8 длинной и в диаметре см 3, условия были почти те же что сейчас. :)
  10. Вова55
    Вова55
    Вова55
    [QUOTE="Андроз, [/QUOTE] Мне кажется немного "мистики" есть. Манипуляции с подпорной возможно привели к тому, что вторичный воздух перестал существенно влиять на факел, который создает форсунка. Вам на радость форсунка стала "нежно" пылить и все заработало. Хороший опыт.
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Не исключаю конечно:) Но я и тогда пытался с воздухом и подпорной играть, ничего не помогало. Ну да ладно, будем считать, что это чудо. Надо ведь в чудеса верить :)
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Про подпорную. Жаровая должна быть ровная, без конуса и желательно диаметром в районе 100мм. Сам долго экспериментировал и все что было выше описано получал и голову ломал. Сама подпорная по диаметру жаровой и без бортиков заподлицо с торцом жаровой. Про зазор между жаровой и подпорной. Если мощность грелки до 25квт по моим наблюдениям из за малого наддува, этого зазора не должно быть, тобишь только гадит внутренность жаровой. При большей мощности можно поиграться с зазором, все зависит от наддува.
    Если из форсунки подкапывает масло надо смотреть саму подачу масла на форсунку и сбалансировать давление воздуха на форсунку с наддувом. При стопе обязательно продувка в несколько секунд, что бы убрать остаточное масло в форсунке, иначе или это масло попадает в жаровую, или со временем будут отложения под жаровой или на бортике жаровой.
  13. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Все это конечно хорошо, но по сути дела у меня работала почти сезон родная конусная жаровая и родная подпорная, и сбоев было только два, и оба, из за топливо подающей магистрали. Так зачем мне все переделывать, жаровую, подпорную. Меня, на данный момент, все устраивает. На глобальные переделки у меня к сожалению времени нет. поэтому пока работать будем с тем что есть.
    По сути. Надо просто сделать новую горелку с нуля, с принудиловкой и всеми делами. Но это потом. кроме горелки забот выше крыши, как у всех загородных жителей летом. :)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Андроз, Я не в плане, что броситься переделывать - просто сам с этим столкнулся при переделке. А гореть она будет при любой трубе и подпорки. А что лето - это Да, пляжный сезон! :hello:
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super::victory: Вот и я о том. Напомни осенью в личку ;)
