Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Попробуйте сделать зазор 10-20 мм у передней стенки и 30-50 мм у задней.
  2. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Гильза 400 в длинну..а топка около 600...но принцип понятен..спасибо!
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Здесь же все ясно как божий день. Жаровая кончается, а гильза еще не начинается. Сделайте гильзу на всю длину топки, чтобы жаровая на 2-5 см в нее входила и все будет чики пуки.
  4. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    А если просто подвинуть гильзу к горелке, ?..но ведь туман будет садиться в начале гильзы, где и так малая температура...будет коксоваться реально, наверное...
    -надо всё-таки с шайбой решать..вы многотпеределали ЖТК ..может кинете эскизик - или фотку своей шайбы?.:)
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Гильза будет горячущщая все будет на ней сгорать, а так на холодных стенках котла все конденсируется и стекает вниз. У вас же на прошлом котле футеровка все решала, если бы её убрать, все тоже самое было. А тут вместо футеровки гильза. Вот и нужно что бы все попадалось в гильзу.
  6. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Спасибо большое..Вы правы..завтра запущусь, попробую подвинуть гильзу к жаровой. Отчитаюсь.
    А может дымить из трубы по этой причине. что конденсируется?..ведь через окошко в топке замечательно всё.соломенное пламя и ни дымка!...
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну возможно ваша лужица горит сама по себе и коптит. А вообще если коптит, значит, что то не сгорает. Собственно у вас и не сгорает, конденсируется.
  8. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Тут противоречивые мысли. Горелку выключаешь, открываешь топку- стенки топки до гильзы в масле слегонца, масла просто лужица внизу... и ни дымка. То есть не горит оно, думаю.
    Ну и да...в футированной топке ТТ котла, который с этой горелкой работал, в районе конца жаровой, на боковых стенках топки, на кирпичах шамотных, характерные наросты тоже оставались,..но они выгорали все.
  9. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    В любом случае раз масло есть, значит оно не догорает, а раз не догорает, значит и дымок от него.
    Ну я так думаю.
  10. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    В топке все хорошо..гильза белая, пламя соломенное, а дым из трубы идёт.На ТТ футированом котле не было такого...вот как от него избавиться?
  11. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    мб это не дым, а пар, может погода сырая и пар видно?
  12. ОлегFedom
    ОлегFedom
    ОлегFedom
    Могилев
    Дым серый такой и запах сгораемого масла. Это до первого эколога.
  13. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    На всякий случай напишу, что у меня узкий и длинный факел получается следующим образом:
    - минимальные щели на завихрителе, то есть воздух дует через центральную дыру;
    - маленькая щель между завихрителем и жаровой (около 0,5 мм);
    - жаровая с сужающимся конусом.
    У меня все это присутствует :( никак не переделаю.
    То, что распыл побокам попадает на футеровку ровным счетом не влияет. У меня топка сантиметров 15-18 шириной, все сгорает на этих кирпичах. Остается что то вроде стеклянного налета на них.
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня топка без кирпича 25 на 25 см, при первых запусках тоже масло конденсировалось и стекало вниз, сделал туда типа гильзы из чугунных тормозных дисков, специально не чистил до аварии, почти весь предыдущий сезон, но аварии так и не дождался, все сгорало. Не так хорошо конечно как хотелось, но все же достаточно, что бы к котлы не подходить три месяца, потом просто лето наступило. Где-то я тут не так давно выкладывал фотки.
  15. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Да, а котёл то почистили от масла на стенках и дне? А то может это оно нагревается и парит дымит. Может погонять посмотреть, все и пройдёт?
