Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Понятно, я видел подобные но не пробовал. А какую мощу ты получаешь и какой средний расход при этом. На сколько может кушать грязное масло? :hello:
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А еще я давал ссылку на патронный тэн. И было это в апреле 2015 года, неужели сложно было заказать. А еще у меня в альбоме есть чертежи штока под нагреватель из обычного резистора ПЭВ25. Который можно применить и для принудительной подачи.
  3. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Да с ПЭВками отлично работает и стоят 2копейки
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Меос
    Судя по тому что здесь пишут, все в принципе как на делаване, я снимаю около 25-30 кВт по моим прикидкам, но для меня это очень много, мне 10 кВт за глаза хватило бы, поэтому работа в постоянном старт-стопе, 3-4 минуты работы, 7-8 минут отдыхает. Расход сейчас около 10л в сутки, отапливаю дом 92 м2 и гараж 45 м2. Гараж бы не топил, но ремонт сейчас там у меня, поэтому грею где то до +17. Дома +26.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Андроз, Малость многовато конечно 10л. и тактует тоже. Но все зависит конечно от тепло потерь помещения. У меня сейчас приблизительно 7 - 8 л. в сутки (дом 180кв). Горелка работает в среднем минут по 10 каждый час. Ночью конечно длительность работы увеличивается (за бортом до -3). Я к горелке не касаюсь - работает она и работает, а на еврокубе есть деления в литрах, я по этому и сужу о расходе.
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У нас уже днем -7, ночью за -10 переваливает. Я думаю что шибера мне не хватает, малость улицу подтапливаю.
    Хотя кстати заметил интересную вещь, расход не меняется если тепло потери увеличиваются. Случайно остались на ночь ворота в гараже приоткрыты, то есть тепло не хило уходило, но расход остался тем же. Правда у меня что в доме, что в гараже тёплые водяные полы сделаны, может поэтому стабильность такая, объем теплоносителя большой, инерционность и тёплоемкость всей системы в целом большая.
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    И да, она у меня чисто по температуре теплоносителя работает, опять же из за тёплых полов, потому как они долго остывают, но и долго прогреваются. Скачки температуры боюсь будут, если по температуре помещения сделать, хотя расход всяко должен снизиться будет.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Не не будет, у меня во всем доме теплый пол, радиаторов минимум. ПИ алгоритм Т-помещения держит температуру в доме четко 23гр. Старт/Стоп тоже работал по температуре помещения но был гистерезис как раз связанный с инерцией програва, остывания. Домашние это отмечали, сейчас нет.
  9. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну вот я поэтому и не стал делать по t помещения, ожидал скачки температуры, а так все стабильно.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Там не такие уж запредельные скачки, а так придется крутить от температуры за бортом. Тут еще как сделан теплый пол.
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну у меня есть мысли купить термостат какой нибудь хороший от электрического теплого пола, они разные бывают, програмируемые, всякие. Ну и им попробовать поуправлять.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня как раз такой и управлял. Специально сделанный для котлов. Внутри стоит батарейка - живет по несколько лет. Можно все программировать. Выход рэлюха.
  13. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    В чем переделка для котла заключалась? Мне по сути нужно что бы замыкание пару контактов, которые и будут горелкой управлять.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Там оно так и есть - пару контактов как на замыкание так и на размыкание. Там перекидное рэле с очень маленьким током управления, слышно как щелкает, но батарейка пальчиковая работает годами.
  15. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Проблема только в одном, котёл от места установки термостата в 20 метрах из них 10 улица.
