Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну это надо настроить, а атмосферу можно топить чем угодно.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Топить по температуре теплоносителя не дальновидно (глупо), ладно котельные, у них другого выхода нету, т. к. домов много. И они их всех по среднему, в итоге кому-то жарко, кому-то холодно. В Вашем (нашем) варианте гораздо практичнее топить по температуре в помещении, в средней его части, а температура теплоносителя сама устаканится сколько нужно. У меня дом 88 м2+гараж 30 м2+летняя кухня 24 м2. Сейчас котел КЧМ-5, 5 секций, ранее стоял Дакон Дор 16. Дакон при нонешной температуре за бортом в -5-10 гр. С тактовал более часто. При этом деготь с трубы тек безбожно и труба в ванной была более горячей. С КЧМ-5 какое-то чудо, труба в ванной (дымоход чугун) имеет температуру тела 37гр., и дегтя нет. С Даконом ошутимо более 50 гр. и деготь был+много.
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Писал уже, что КПД котла максимален в определённом диапазоне температур
    Для сохранения максимального КПД и обеспечения необходимой температуры в помещении разумней применять трёхходовой кран. Бывают они и с электронным управлением. ;)
  4. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Подскажите, как выяснить нуждается ли насос в замене сальника вала? Речь о штатном насосе дизельной горелки. Принудительная подача, топливо идет с проскоками воздуха.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Если насос сам поднимает масло хотя бы с полуметра, то сальник держит, если нет, то меняй. А воздух может хватать и по другим причинам.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @russian12, правильнее топить по температуре помещения в КАЖДОЙ ЕГО ЧАСТИ, об этом я уже говорил неоднократно. Зачем гонять теплоноситель впустую.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Поставьте расходную емкость выше насоса, что бы был подпор масла, а не закачивал и все будет ОК.
    И еще насос в двутрубном или однотрубном режиме.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Или ПИ алгоритм управления горелкой по температуре помещения;).
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А как по КАЖДОЙ ЕГО ЧАСТИ? Термоголовки ставить? Но придется держать температуру теплоносителя с запасом что бы головка в более холодном помещении работала должным образом как и в более теплом. Тобишь опять будем гонять теплоноситель в пустую более горячим.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Димон Минск, И еще, а как определить температуру теплоносителя оптимальную при теплопотерях в данный момент времени. Или гонять теплоноситель по максимуму при этом надеяться что термоголовки сделают свое дело. Тоже не рационально.
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    В моем случае мне нужно что бы был контроль температуры пола, и соответственно контроль температуры воздуха в помещении, как грамотно реализовать? Ведь если по идее буду греть пол например до 35градусов, то от пола может подняться температура воздуха до не комфортно жаркой, соответственно если его занизить, то получится пол станет не комфортно холодным.
  12. focs
    focs
    focs
    @Андроз, если тепловая изоляция дома на уровне то регулируйте по температуре в помещении, датчик температуры на высоте 1.5 м от пола и желательно по ближе к центру помещения. Температура пола выставится автоматом и будет комфортной. Правда понятие "комфортная температура" у каждого своя. :)]
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Там тоже управление ПИ, по температуре помещения, но температура котла всегда 60 - 70 градусов .
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да нет. Термостаты в каждой конкретной зоне. У меня в доме пять термостатов, каждый управляет своим контуром. Отдельно управляется бойлер. Котел работает круглый год. Я только масло подливаю.
  15. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Короче поставил термостат помещения на работу котла, работа конечно изменилась в корне, тактование прекратилось, на греет вырубится. Но на первый взгляд расход вырос чуть ли не в два раза. Щас неделю понаблюдаю, если так и есть то отключю его нафиг. Получается что раньше котелок тупо поддерживал заданную температуру теплоносителя, а сейчас, теплоноситель остывает и котлу приходится его долго греть, при этом видимо, не стесняясь отхлебывать отработки из бочки :)
