1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Приехали праздник праздновать. Тут потеплее будет:|:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мне проще, в доме тепло, молоток сам не колотит, я уж его и так, и этак, не, говорит, в руки бери, бездельник:)]
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Отчёт о вчерашнем. Наколотил полы, как и предполагалось, 4 доски не хватило, надо идти разбирать сарай DSCN1090.JPG .Главное,не забыть собрать и вывести в нужное место каналью DSCN1087.JPG ,оставить проём для люка (люк - это не француз, а дверь в подпол:aga:) DSCN1091.JPG .Затем размечаем проём под дверь DSCN1095.JPG ,и колотим каркас стены DSCN1097.JPG
  4. kutelma
    kutelma
    kutelma
    Блин (это не ругательство, а уважение и восхищение) молодец мужик, удачи. Слёту вспомнился Горький,-Буревестник. (Я из Советских) спокойно и уверенно делает своё дело.
  5. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Володя с Рождеством вас! Читаю вашу тему бесконечно и жду ежедневных новостей, как новую серию интересного комедийного кинофильма. Вы когда дом достроите, начинайте писать мемуары о стройке. Это будет и познавательно и художественно одновременно. И еще мы с вами почти соседи. У нас участок в деревне Арбузово, поселок Ново-Синьково. Удачи.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вторую неделю стоят морозы, и теперь уже можно сделать вывод, насколько тёплым получился каркасный пристрой. Когда делается расчёт мощности отопления, то берут, исходя из теплотехнических данных здания, от 0,8 до 1,5 квт на 10 м/кв.Обычно просто считают 1 квт/10 квадратов. Пристрой получился примерно 80 м. кв. Для комфортного проживания требуется 8 квт. На данный момент работает эл. пушка 3 квт постоянно, заодно обогревая и подпол 32 м. кв под брусовым домом. Честно сказать, я думал, что одна пушка не справится, и готовился подключать вторую. Не понадобилась. Не скажу, что в доме тепло настолько, что можно в кресле читать газету, но работать очень комфортно, думаю, градусов 15 есть. От перекрёстного утепления внутри отказался.
    Теперь о том, что есть в брусовом доме. В маленькой комнате (11 кв. м.)стоит масляный обогреватель 0,5 квт. Его откровенно маловато, там прохладно. В моей комнате (23 кв. м.)стоит конвектор 1,5 квт, периодически отключается, в комнате тепло. Кстати, пока не включил пушку в пристрое, и оттуда стал поступать тёплый воздух в подпол под брусовой дом, конвектора еле хватало даже при минус 2. Пол утеплён в 2 слоя роквул аккустиком. Отсюда вывод - у кого подпол будет неотапливаемый, утепление пола нужно 200мм.
    @Макси Мка, Максим, люк в потолке не промерзает, со стороны чердака выхода тепла и какого-либо инея тоже нет. Люк запенивал снизу, пена примерно на 5-6см,дальше пистолет не влез. Хотел сверху допенить, да не успел, на следующий день мороз грянул.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    можешь фотку показать?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Между коробкой люка и балками
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если у вас нет сортира,
    с засором не будет беды,
    и в доме не будет потопа,
    если у вас нет воды:aga:
    А у нас уже есть. Ну или почти:|:.Собрал водопровод, а так как раньше счетчик стоял справа налево, а сейчас я подвод воды развернул, пришлось перекручивать все краны, чтобы ручки стояли как положено, потому как в первозданном виде получалось, что ручки смотрели в стену. Работать пришлось очень аккуратно и не спеша, счётчик-то опломбирован:flag:.Пока ковырялся, стемнело, в колодец не полез открывать кран, ещё ноги там переломаешь в темноте, да и не захотел запускать воду на ночь, у меня в подполе полипропилен соединяется с пнд-шкой,вдруг закапает на соединении, придётся в колодец нырять:no:.Тем более имеется печальный опыт, когда труба пнд выскочила из муфты, устроив потоп внутри фунда пристроя, тогда ещё стен не было. Правда, я тогда запорную шайбу поставил задом наперёд:aga:.
    Собирался стены туалета зашить, да тут как в поговорке - нет ума, считай калека:)],каналью собрал, а про фановый выход забыл:um::flag:.Завтра поеду за отводом, буду переделывать. Ну, не умеешь работать головой, работай руками:)].
    Ну и отчёт.Не смотря на плитную обшивку, укосины решил сделать DSCN1099.JPG DSCN1101.JPG DSCN1102.JPG DSCN1106.JPG .Справа внизу круглая дыра, так этот лист стоял в туалете в старом доме, простенком закроется, на качестве предстоящих моционов не отразится:)]
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    При сборке водопровода кручу то, что стояло в старом доме. Т. е. разбираю узлы на запчасти. Тогда у меня вся разводка была через краны мини с резьбами папа-папа.Очень удобно - вкрутил в тройник, накрутил гибкую подводку, вода пошла. Стал откручивать от крана переходник под металлопласт, и тут случилась неожиданность - вместо переходника выкрутилась внутренняя часть крана:mad: - DSCN1114.JPG DSCN1112.JPG ,решив,наверно,продемонстрировать мне, что у него внутри. Таких кранов у меня ещё 4 шт.,после выкручивания из тройников, даже если и выкрутятся нормально, все пойдут в помойку. Сюрпризов мне не надо:no:.
    Обшил стены туалета изнутри, получился туалет размером 1,38х90см.Возник вопрос - а что на пол? Потом как-то не хочется опять снимать-ставить унитаз. В магазине куска линолеума размером 1х1,5 не нашёл,и тут вспомнил про ламинат, из которого я в старом доме пэчворк городил. Там осталось несколько панелей, они длиной 1,38,а мне как раз столько и надо. Как раз 5 штук и нашлось:victory: DSCN1107.JPG .Под ламинатом изолон 5 мм, осп и фанера. Затем дособирал водопровод, добавив два вывода, один для бани, другой соединю с трубой и выведу через продух на эту сторону дома. Дальше полипропилен уходит в ванну на фильтр DSCN1122.JPG DSCN1115.JPG .Процесс сборки - DSCN1109.JPG ,и в этом бедламе то и дело раздавалось -"куда опять этот чёртов ключ делся:mad:":)].Пропилен к кранам и фильтру подсоединял быстросъёмами DSCN1111.JPG по типу американок.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    И пришла в дом гопожа Вод А :victory: DSCN1117.JPG .Правда,пока не в смеситель, зато к соседке больше не надо с бутылями в тачке. Переделал каналью, вставив отвод для фановой трубы, и пришёл в дом Унит Азович:aga:,чему я очень рад, теперь можно сидеть и строить планы глядя на то, что, собственно, строить и надо DSCN1119.JPG DSCN1121.JPG .Уж лучше в тепле без двери:super:,чем с дверью, но на морозе:)]
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Умеешь ты увидеть и что ещё важнее ощутить и описать главное:victory:, за это и люблю тебя:love:. ВодЕ и УнитАзовиу большой привет:hndshk:. Фановую трубу выводил на крышу? И какую брал? Утепленную или фигня это?
