1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    @Олег4D , а что будет, если например, собака раскопает пластину идущую в дом на ГЗШ от штырей или уголков. 40-50см вглубь разрыть ей - раз плюнуть. Насколько это безопасно для собаки?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Маслёнкин, Таня, привет:hello:! подглядываешь:aga:?Рад видеть твоё присутствие в родном разделе:hndshk:
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @vlad50ru, торопиться действительно не надо! Лучше летом и вне дома.
    Соединение (переход с металлополосы на провод) делается только над землей, в доступном месте.
    Под землей соединяют штыри заземления и металлополосу.
    @юлля, что касается собак - вокруг дома отмостка (должна быть). Заземления под ней.
    Даже если самому раскопать и взять его руками, зубами и пр. - ничего не будет. Разве только при ударе молнии. Но тут уж надо постараться :)
    Вот если разорвать шину от штырей до щитка и взять двумя руками, то стукнет только если в доме, в этот момент, будет КЗ на землю.
    Т. е. это защитное заземление (ТТ), там ток есть только при аварии.
    А вот в TN-C-S ток (иногда маленький, иногда большой) есть всегда.
  5. юлля
    юлля
    юлля
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Володя, обижаешь..., я не подглядываю, я слежу:cool::)].
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Почему-то у меня никогда не получается, что б что-то делать и делать спокойно, я сначала долго выхаживаю, продумывая всё до мелочей, как говорят,"сопли жую":aga:,а потом - пятилетку за три дня:flag:.Так и с полами. Сделано за 3 дня: подмёл подпол (в третий раз:flag:),лазить на четвереньках там с веником и ведром, то ещё удовольствие:mad:.Потом размотал бухту 41 метр МП трубы, сделаю закольцовку горячей воды, это когда в мае или в сентябре отопление включать рано, но в доме прохладно, открыл кран, горячая вода под полом пошла, в доме стало теплей:super:.Затем настала очередь снятой с сарая дюймовки. Попилил по размеру, перетаскал в дом. И началась половая жизнь:aga:.Просчитал толщину того, что будет крепиться на стену, и, учитывая размер кронштейнов и ширину плинтуса, просверлил дыры в доске, через которые вывел трубы под радиатор. Гвоздей сотки, что я надёргал с сарая, хватило почти на весь пол:victory:.А так как выпрямлять гвозди дело довольно нудное, эти металлические штыри согласились забиваться в том виде, в каком их исковеркала жизнь в виде гвоздодёра:)] DSCN1212.JPG .Прибил пол, поставил перегородку, обшил плитами стейко, не забыв при этом вставить куски дюймовки под стык гипсокартона на высоте 2,50,и в том месте, где будет выключатель DSCN1221.JPG .Осталось врезать укосины, напихать утеплитель, и чем-нить зашить. Спальня получилась около 17 м. кв. DSCN1224.JPG DSCN1223.JPG .Коридор,однако,получается больше спальни, где-то около 23 м. кв:ogo: DSCN1222.JPG ,но,когда туда встанет со временем шкаф-купе,трельяж,а между дверей брусового дома - маленький диван, думаю, эффект прилифтового холла в новостройке пропадёт:victory:.
    Ну и напоследок поделюсь сюрпризом - купил коробку гвоздей 90мм,когда выбрал 2/3 коробки, обнаружил вот такой довесок (видимо,что б не расслаблялся:aga:) DSCN1214.JPG DSCN1216.JPG
  8. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @vlad50ru, про коридор не переживай, у меня еще больше:aga: Но, когда туда встанет лестница, шкаф длиной 3 метра, два сундука, диванчик и уже стоит полпечи, то вроде как и тесновато получается.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Solombala, Свет, я маме так и сказал,- мы ещё и не разойдёмся на этом перекрёстке,так и будем - "Стой на месте, я тебя обойду":)]
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @vlad50ru, все правильно! Дело к старости идет, пока эту тапку найдешь, так хотя бы нос не пораузбивать об эти углы окоянные. :|:
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Был тут случай - стал пылесосить, а под кроватью 2 пары тапок. Я тянусь за тапком, и так получилось, что толкнул:flag:.Тапок ещё дальше под кровать. Я тянусь (кровать 1,60 шириной) под кроватью, достаю до тапка и...он опять улетает:mad::)].Не чё,оборзели,тапки:faq::faq::faq::faq::faq::mad::mad:Тут я залез под кровать полностью, достал обе пары, и они благополучно полетели через весь дом в подпол, где тогда ещё не было пола:victory:,А не фиг было издеваться:mad:.Утром полез доставать:)]:)]:)]
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Нормально у тебя кровать:faq: У меня окромя кота никто не может залезть:mad:
    Не такая у тебя;)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Свет, это ж не кровать, это просеиватель песка для отмостки:super:
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Да, ладно, матрац положить и нормально. Мое детство еще достало такую у бабушки (царствие ей небесное) :(
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Эти сетки у меня устойчиво с пионерлагерями ассоциируются. Володь, пионером был? :pioner:
