1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Лен, ты забыла, как мы тут маялись, когда Володя обнаружил гнилой угол и потом решил к брусовой пристройке пристраивать каркасную? :)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ага, уже запамятовала:|:
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Придётся тогда демонтировать перегородку. Снять гипсокартон, дверь и демонтировать перегородку не составит особого труда. Вообще-то предпосылок к перетяжке не вижу, зачем это делать?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Приехали ко мне госпожа Фане Ра и мистер Гипсок Артон:victory:.И так им понравилось у меня, что Фане Ра сразу поселилась на потолке, тут же прикрыв шпаклёвкой саморезы и щели, готовясь к мейкапу, а Гипсок Артон облюбовал стены:)]:)]:)]. DSCN1279.JPG .Кочегар дядя Володя, видя такое дело, навесил и подключил радиатор DSCN1281.JPG :super:.Трубы,конечно,высоковато от пола, но если опустить его, тоже как-то не феншуйно получится, он высотой 300 мм, и тогда от радиатора до подоконника будет пустое пространство. Хотя, когда повиснут тюль и шторы, вообще будет пофиг, как радиатор висит - высоко или низко, параллельно или по диагонали:)].Сначала хочу покрасить потолок, а потом докрутить гипс, а то всё время получается - красишь потолок - стены измазюкиваешь валиком как раз там, где потом плинтус будет.
    Если кому предстоит крутить фанеру на потолок, то зашпаклёвывать саморезы очень удобно лезвием от обойного ножа, шпаклёвки на него цепляется прям столько, сколько надо, а благодаря тому, что лезвие узкое, не замазывается лишнее:victory:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это хорошие господа:super: А то, ты писал, что собираешься в стенах из ОСБ жить;)
    А почему на потолок фанера?
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @vlad50ru, Володь, а ты чего до сих пор транспортировочную ленту на рамах не ободрал? Потом намучаешься.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На стены планировался гипс везде, но так как с деньгами совсем плохо, а после разбора сарая получился запас в 20 листов осп, грех их не использовать, ведь стены надо чем-то закрывать:flag:.Закрашу его до лучших времён,потом закрою гипсом.
    В комнате мамы осп не будет вообще, на стенах стейко+гипс,на потолке фанера, пол - гипс+фанера.Хоть какая-то более-менее экология и микроклимат. Я хотел и на стены у неё в комнате прибить ИБ поверх стейко, но она не любит "голых"стен,поэтому пришлось лепить гипс, сверху будут обои.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Снимается легко даже через 4 года, проверено в первом доме, я последнее окно ободрал в 2011-м,а окна были поставлены в 2007-м.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Теперь об эксперементах. Подключив ещё один радиатор, я получил более продолжительную работу котла на подогреве. И задался мыслью - влияет ли давление в СО на скорость прокачки теплоносителя и как следствие на продолжительность работы котла между включением-отключением.Т.к. давление в системе расчитано не на скорость, а на подъём,т.е. если в СО давление 3 атм, это значит, что насос может поднять теплоноситель на 30 метров, т. е. на 10 этажей, но мне стало уж очень любопытно, и я, как всегда, сунул свой нос туда, куда и не очень-то надо:aga:
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    И вот я прочитал темуhttps://www.forumhouse.ru/threads/12549/page-2 ,но мне было интересно немного другое. Теперь сам эксперимент: котёл протерм пантера с закрытой камерой сгорания, мощность 24 квт, работает в половину мощности, примерно на 10 - 12 квт, давление в СО 1,3 атм.,выставлена температура 60*.Котёл работает ровно 15 минут, потом 6-7 минут отдыхает, потом опять включается. Я поднял подпиткой давление до 2-х атм.,и вот результат - котёл работает 15 минут, потом 6-7 минут отдыхает, затем включается. Т. е. разницы нетути:no::)].Вспомним при этом, что насос расчитан на определённое кол-во перекачиваемых литров теплоносителя, и давление с СО ему пофиг, он вряд ли перетащит больше груза, как и мы при перетаскивании материала - больше 5 кубов я за день не перенесу, иначе на след. день просто не смогу работать:)].
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А швы тоже шпаклюешь или раскладки будут?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вывод из вышесказанного - чем больше радиаторов, тем больше продолжительность нагрева, и как следствие (читай - печаль большая-пребольшая:(),больше расход газа.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Где щели и есть швы;).Шпаклюю только щели, перепады не равняю, т. к. на фанере шпаклёвку очень заметно
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    О как! :)]
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)] Ты там сильно не наотмечайсиии... 20 февраля - праздник "Защитника жилья от холода":hndshk:.
