1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Перламутр, - помнишь, @Ирина7 как-то показывала, правда, на OSB, но наверняка и на гипсу пойдёт!
    а потом вот ещё рекомендации по краске давала.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Винил на флизе стОит от 1300 р/рулон,так что готовься:pioner:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я бы либо оставила так, как есть. Нет ничего более постоянного, чем временное. :) 2 рулона недорогих обоев под покраску обойдутся в 3 тыс. :um:
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Пробовал... вывод все зависит от блесток и краски очень редко можно найти сочетание что бы краска "скатывалась" с блесток, поэтому блестки получаются полу-прокрашенные и смотрятся очень ущербно, как мне показалось... другое дело блестки добавить в лак (делал фартук на кухню), но сами понимаете обои + краска + лак совсем не рентабельно и не функционально получается...
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @nelidova, Лена, спасибо:hndshk:!Я что-то про авито и забыл:flag:.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я делал так: самоклеющуюся серпянку на стыки, шпаклюю стыки-саморезы,затем промежуточной шпаклёвкой выравниваю стены, потом шлифовка наждачкой для выравнивания слоя, потому что без наплывов не обходится, в результате чего 1/3 шпаклёвки оказывается на полу, затем тонкий слой финишной шпаклёвки с очень лёгкой шлифовкой. Стены можно и не выравнивать, но тонким слоем пройтись надо, потому что шпаклёванные стыки просвечивают через обои. Таким способом я сделал 1/3 в первом доме. Потом мне надоела вся эта пыль, залез я на высокую колокольню и плюнул от туда на процесс "как надо",достал все остатки краски, которыми красил стены, цвета были - белый, оранжевый, бежевый, аквамарин, и ещё какой-то,и перемешал в одном ведре. Полученной смесью покрасил стены с прошпаклёванными стыками, и получил однородный цвет стен. Для обоев не важно, белые стены или зелёные,главное - однородность. В этом доме буду делать так же, и серпянку я уже не клею на стыки. Наждачкой шлифовать ничего не буду.
    Кстати, при замене обоев их содрать легче, если стены прошпаклёваны.С гипсокартона они отрываются очень тяжело.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Поехал за электрикой, а по соседству деревяшки, купил наличники на окна, а заодно и пвх подоконники, а то как без них наличники ставить:faq:;).А тут и Мир Красок рядом, ну, чего 2 раза ездить-то,раз приехал в роддом, надо рожать:)]:)]:)].Купил самую дешёвую краску "профлюкс" и заколеровал в персик. 10-литровая баклажка вышла на 720 р. Это я ей и кухню с коридором закрашу для однородного цвета под обои. Спасибо всем за помощь в выборе цвета:hndshk:.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Значит светло серый надо было намешивать:aga:, прости опоздала с советами, что точно хорошо:)]...
    Авито-Авито... В Леруа по 199 рубликов за рулон отличные обои помню были, только на ОСП умучилась их клеить. Клей никак впитываться не хотел:aga:, но стоят хорошо по сей день не отклеились нигде:|:
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Написано все правильно, с полезными ньюансами:super:. Только нынче вместо серпянки клеют ленту, и насчет 1/3 шпаклевки на полу -явный перебор. :)] Ну и шляпки саморезов до начала работ по стыкам, перфекционисты и дотошные маляры краской замазывают. :um: В остальном - готовая инструкция, с вариантами.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И поболе может быть, думаю... ;)
    Сам перешел к шпаклеванию масляно-клеевыми составами, без шлифовок.
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А ты попробуй шпатель пошире взять...:aga:
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Покажь!
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну уж нет, до маразма я пока недозрел:)].Я даже в ванной их не замазывал краской, за 7 лет ничего не вылезло.
    Лента предотвращает появление трещин на краске, если по шпаклёвке под ней пошла трещина. Серпянка выполняет другую роль - удерживает шпаклёвку в массе, если где-то отслоится, то она не будет выпадать кусками, т. е. это та же штукатурная сетка, только для стыков
    Чёт стесняюсь я:|::aga:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это слишком просто, в белую краску капнуть чёрного колера. Мы простых путей не ищем:no:,они сами нас находят:)]
