1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Утром смотался в леруа, потому как обычно не хватило краски на последний слой потолка:aga:.Приехал,крашу потолок в ванной, слышу - дождь:(:mad::flag:,хана замаринованному мясу:(.Однако нас так просто не проймёшь,шашлык был пожарен, и, в добавок, сожжены отходы, которые вылетали зимой в сугроб. DSCN1555.JPG .И так - отодвинутые радиаторы заняли своё место.,потому как стены покрашены:super:.И люстра заняла своё место DSCN1561.JPG DSCN1562.JPG DSCN1559.JPG
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Теперь как я ставлю подоконники, мож кому пригодится. Подоконник толщиной 20мм DSCN1578.JPG ,но,если его поставить на выступ подставочного профиля, то выяснится, что получается щель между рамой и подоконником DSCN1576.JPG .Но я подоконник вплотную к подставочному не ставлю, а завожу его только на 1 см под раму, а пространство запениваю. Тепло туда не проходит, значит, и конденсата не должно быть. Ну и собссно сам процесс. Начала ставлю чопики, прикидываю подоконник, затем чопы, чтоб не сдвинулись при пихании подоконника, приклеиваю на скотч, у меня остался DSCN1566.JPG ,но можно на любой 2-х сторонний DSCN1564.JPG .Затем запениваю всё пространство, немного сверху чопов, т. к. пена расширяется только тогда, когда есть куда. В безвоздушном пространстве расширение её минимально. DSCN1569.JPG .Затем ставлю подоконник, проверяю покат (примерно 1 мм от окна) DSCN1571.JPG ,прикручиваю рейку, чтоб не выперло пеной подоконник DSCN1574.JPG ,дырка от самореза закроется наличником, вместо рейки можно поставить груз в виде куска бруса. И запениваю снизу подоконника DSCN1575.JPG ,пену потом можно срезать, и закрыть обоями или зашпаклевать и закрасить.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На второе окно рейки не нашлось, пришлось так - DSCN1579.JPG .И не забывайте перед запениванием смочить все части - так пена приклеится, а если на сухую - только заполнит полости. Можно опрыскивателем, я просто кисточкой помазюкал:)]
  4. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @vlad50ru, Владимир, здравствуйте. Хочу в котельной на пол положить плитку. Что имеем:
    Пролет 2.2м, балки 150*50 с шагом 0,45м (ставил почаще, т. к. будет стоять чугунный ТТ котел + бойлер косвенник). Далее контробрешетка 40*50 с шагом 0,2м, далее фанера 21 мм. Вопрос, как поступить далее? Сначала промазать гидроизоляционной мастикой фанеру, потом ЦСП, плитка? Или на фанеру ЦСП, потом мастика, плитка? :um:
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот тут подсказать не могу, но считаю, что контробрешётка не нужна, сразу фанеру на лаги, сверху цсп, гидроизоляция, плитка. Тут вопрос - для чего контробрешётка?Если там будет утеплитель - то имеет право быть, если утеплителя не будет, тогда для чего? Проще фанеру отпилить по размеру лаг, чем городить штакетник.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Снег на участке растаял, обнажив подснежники, которые я накидал за зиму. Участок стал похож на помойку, потихоньку прибираюсь, т. к. смотреть на на это всё просто невозможно. Доски, лежавшие в 3-х местах, были перенесены в один штабель на лаги в разобранный сарай, тут собрались доски 50х150 от сарая, 50х100 лохматые, 45х95 строганые и 145х45 строганые аж целых 3 штуки:)]. P11-04-16_18.09.jpg Таскать не много, но резиновые сапоги вязнут в земле, пока сапог с ногой вытащишь, уже и вечер:)]:flag:
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @vlad50ru, вот приспичило тебе именно сейчас, в грязючку, топтаться на участке. Ну, лежал себе хламовник и лежал, и еще бы подождал. Так нет же, легкие пути не для нас. :aga:
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Тогда я задам вопрос там, где точно можешь :). Все про шпаклевку. У тебя несколько раз уже были фото с промазанными швами и шурупами, а потом сразу - покрашено. А я в разных инструкциях прочел, что сначала промазываются швы и шурупы, потом вторым слоем швы и шурупы, потом все целиком, потом опять все целиком, и так раза 3-4, потом шкурить, и только потом уже красить. Причем все слои разными составами, например, на швы - фугенфюллер, а воспетый тобой акриловый шитрок на финишный слой. Так как же делал ты и насколько это все важно?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так и делал, 4 раза шпаклевал, ох и нудное это дело:mad:,особенно когда не очень-то и умеешь:aga:.Сначала заделываю фугеном щели DSCN1583.JPG .Потом весь стык целиком вместе с саморезами. Потом снова слой, но уже тонкий, выравнивающий. А уже затем слой финишной. Потом прохожу шкуркой зерном 80, грунтую, проверяю ровность плоскости шпателем, и, если надо, подшпаклёвываю.Добавлять в основном приходится не на стык, а по бокам от него, потому что иногда получается провал. Естественно, перед каждым слоем грунтую.
    Теперь про шитрок. С ним я познакомился в 2007-м,покупал на стены в котельную в первом доме. Тогда мне смесь не понравилась:no:,очень много пузырьков воздуха, которые при нанесении лопаются, образуя мелкие раковины. Но тот шитрок был не финишный, а для промежуточного слоя. Когда здесь готовил комнату мамы к 8 марта, мне отдали ведро шитрока супер финиш, мне понравилась смесь, крепкая после высыхания, ложится хорошо, без крупинок. Правда, при сведении слоёв получается наплыв, но можно чуть развести водой.
    Ещё я в первом доме пробовал"Макси",как сейчас её качество, не знаю, но тогда она мне очень понравилась.
    Теперь о печальном. Трещины. На стыках, которые завальцованы, их нет, а вот на торцевых стыках и там, где режется лист, трещины есть. DSCN1586.JPG DSCN1587.JPG .Я потом буду клеить обои, поэтому меня они не напрягают, а вот ванную я буду красить, и там придётся проклеить стыки бумагой. Купил такую - DSCN1582.JPG ,называется "для формирования углов".Приклею на стык, и пройду тонким слоем шпаклёвки.Но это место будет немного заметно, ну да я не привередлив, да и не гостиная, что б стенами любоваться;).А вообще, если хочется что б красиво, лучше поклеить обои под покраску
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дело понемногу двигается к завершению гипсокартона в ванной. Для начала пал смертью храбрых короб с трубами вентиляции, прикрутил к бруску крепление для труб DSCN1595.JPG ,только на 110мм,вставил в рамку и присаморезил. Вставил трубу в крепёж (или как оно там называется:aga:),защёлкнул,теперь труба не убежит:super:.Вставил кусок осп, чтоб было к чему прикрутить вентилятор DSCN1588.JPG .Ну а затем всё это безобразие закрыл гипсой DSCN1591.JPG .Торчащий короб, конечно, эстетики не прибавляет, ну куда теперь деваться, по другому не получается:flag:.
    Пока искал крепёж для трубы, перевернул все коробки в сарае, и надо ж было такому - оказалось, что у меня в загашнике есть вентрешётка:ogo::aga:,которая была тут же доставлена в дом и установлена на кухне DSCN1592.JPG .Полоса на стене - это отсвет от котла при фотографировании со вспышкой.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как вы думаете, какое время суток лучше для прокладки электрики? Правильно, - тёмное:aga:,потому как соединять проводку лучше в темноте:)].Дождавшись,пока стемнеет, я отключил временный провод на комнату и кухню, протянул капитальный DSCN1596.JPG ввг нг,(пока по потолку, потом, после плинтуса, переставлю на стену),временный провод прокинул по другой стороне коридора, теперь он будет постоянным, это свет на туалет и ванную. DSCN1597.JPG .И загорелась лампочка (2 шт) в ванной, теперь там светло:super: DSCN1598.JPG
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  13. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Володь, после прочтения
    "сейчас живу в доме 5тый месяц (3 этажа, 300 квадратов)
    барахла появилось нового, некуда ставить"
    подумала, как хорошо, что мой муж не страдает такими проблемами, а значит он здоров;)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Всё действо сопровождалось установкой автоматов с отключением света. Провод, что ввг нг сечением 2,5 квадрата, подключен к автомату 10А,от него запитаны свет и розетки в комнате мамы и свет на кухне. На свет в ванную и туалет пошёл сечением 1,5 квадрата. В туалет пока не подключил, ну там и двери нет, так что унитаз и так видно:aga:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну да, я тоже подумал сразу - это сколько же у человека г...на накопилось, что на такой площади разместить негде:faq::)]
