1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    :close:
    чего у тебя там на фоне и на каком?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сама в таком же режиме покос устраиваю:hndshk:. И что примечательно с середины лета трава растет медленнее;), проверяла и приметила это не за один год. Главное не упустить момент и тогда лист поддорожника будет размером с монетку, а клевер с одуванчиками начнет цвести в 2-3см от земли:aga:... симпатично.
    Там не на фоне, а на АЙфоне, гадкий Т9 работает и текст по своему вкусу правит :)]
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Понемногу дела продвигаются. Обкашиваю участок, наконец-то из-за бурьяна показался сарай:aga: P24-07-16_20.09.jpg .Повесил трубу на водосточку, чтоб под фунд не текло, слив устроил в доски, потом, когда доделается веранда, водосточку с дома сниму совсем P24-07-16_19.20.jpg .Засыпаю землёй,с промежуточной трамбовкой, канаву, что выкопал для установки эппс, P24-07-16_20.28[1].jpg .Вибротрамбовка у меня старенькая, но всё ещё работает:super::aga: P24-07-16_20.29[1].jpg .Чтоб не спровоцировать рецидив в спине, все работы провожу не спеша и с перекурами на сон.
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    :um: Да, уже плотно разбирали этот вопрос в соседней теме... Дабы не засорять эту вот пожалуйста
    https://www.forumhouse.ru/posts/9750439/
    Услуга за услугу... Лекция за лекцию...
    Вот покрыл МЧ... а она, как давай щелкать... В общем "очканул" так не слабо думал стропилка/мауэрлат, за пару лет все таки убедился что это именно МЧ. Теперь вот потихоньку слезаю с валерьянки, но мой пытливый ум никак не может понять негативных последствий этих щелчков
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    При расширении происходит деформация в изгиб, коим в МЧ является волна. В местах, где нет саморезов, волна взыбливается, потому как имеет излом. При этом и происходит щелчок. Все видели, как прыгают кузнечики? А как прыгают семечки, кто-нить видел? Насыпьте на лист, как только солнце его нагреет, и лист начнёт щёлкать,тут и начинается концерт семечек"кто выше",да так высоко прыгают:)]
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Потихоньку доутеплил цоколь. Осталось утеплить со стороны веранды, но для этого с веранды надо убрать кучу хлама, разобрать полы, в общем, чёт не хочется:)].
    Сегодня у меня был длинный рабочий день. Проснулся пол-пятого,поворочался,а мысля так и гложет - "почти всю ночь лил дождь, трава размякла, косить самое то, когда ещё выпадет такое утро".Достала меня эта мысля:mad:,встал,поел-попил,и с пол-шестого до пол-девятого махал косой. Домахал участок полностью, с покосом покончено:victory:.Пришёл домой, поел попил, поспал, поел-попил:aga:,полежал,ну,лежи не лежи, а утеплять цоколь сверху тоже надо:flag:.Утеплять сверху решил не 50-кой,а 30мм.Поскольку в в магазинах продают пеноплекс только пачками, а в леруа его нету:(,только техноплекс, то взял его, мне и надо-то было 5 техноплексин всего.
    И так, процесс. Задираем финишную отделку кверху:aga:,пеним периметр, укладываем нарезанные куски, прижимаем кирпичиками, ждём пол-часа.,снимаем кирпичики, и продолжаем процесс дальше P28-07-16_15.07.jpg P28-07-16_15.07[1].jpg P28-07-16_15.08.jpg .Затем кладём бруски 50х25,и в местах, где между столбиками уложены газобетонные блоки, крепим в блоки саморезом 5х120 P28-07-16_15.13.jpg ,без засверливания, очень аккуратно вкручивая, чтоб не провернулся. На бруски крепим дюймовку P28-07-16_15.48.jpg ,потом устанавливаем отлив тайвек, P28-07-16_16.21[1].jpg ,и возвращаем финишную ютаотделку на место.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Закидываем низ цоколя землёй,выбранной из отмостки, и приз - в студию ;) P28-07-16_17.51[1].jpg P28-07-16_17.52.jpg P28-07-16_17.52[2].jpg .С утеплением - всё:victory::victory::victory:.Из планов на это лето осталось покрасить по 2-му разу две стены снаружи, потом снять ветрозащиту и сделать откосы на оставшихся двух окнах. Поехал за мартини, всем удачи!
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Срочно нужна корректировка, список намеченных дел нужно удлинить как минимум втрое:aga:. 1/3 лета впереди и не надо "косить" под Европу, что август- это отпускной сезон и бубнить, что после мартини не работается:)]...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Почему не работается? Вышел с рулеткой, померял пару досок:)].
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Теперь про предстоящий объём работ по завозу грунта на участок. Под брусовой частью и далее в поле низина, которую надо засыпать. Это сейчас перепад составляет 70см,а когда ставили фунд, то перепад по диагонали составлял 1 метр 30 см.,и в этом месте высота фунда над землёй была 1 метр 80 см.
    Вот тебе и
    :)]:)]:)].Потом.,когда копали септик, землю от туда перевезли внутрь фунда, засыпав наполовину, оставшийся грунт насыпали под фунд снаружи, потом туда пошла земля из-под навеса, так 60 см постепенно и насыпалось.
    Стас, я прикидывал. Её ставить надо высотой метр от земли, а чтоб не завалилась, столько же и вглубь. Вот и считаем: 15 м. п х 2х0,25=7,5 кубов бетона. С арматурой, досками, песком, работой и доставкой куб бетона получится около 7 тыр. Т. Е.,50 тыр в готовом виде. Это как раз стоимость 3-х камазов с нарощенными бортами, гружёных под завязку. Так что пусть лучше земля будет. Осталось только найти денег и содрать плодородный слой с гектара земли. Ну и для наглядности нарисовал на фотках DSCN1940.JPG DSCN1941.JPG DSCN1943.JPG DSCN1945.JPG DSCN1948.JPG
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @vlad50ru, ты меня не понял, стенку рядом с домом, а остальное срезаешь, сфотаю пришлю, у меня такая же проблема, и отбить моно габионами подешевле
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Пеноплекс от солнца довольно быстро рассыпаться начинает. Поэтому к списку срочных дел я бы добавил чистовую отделку цоколя (и землю засыпал бы только после этого)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У соседа 4-й год на доме (дом из газобетонных блоков),пока не сыпется.
    Я б, конечно с удовольствием закрыл цоколь, так на него, оказалось, тоже деньги нужны:flag:.А вот засыпают как раз до того, потому как сначала отмостка, а потом уже цокольный сайдинг. Но и отмостку я делать не могу, потому что сначала надо
    привезти его на участок, и сыпать, сыпать, сыпать:flag:,пока не станет, как отмечено чёрточками на фотографиях в сообщении выше.
    Вот такая вот земля в иллюминаторе получается:)]
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @vlad50ru, у меня вместо подсыпки решено было сделать так, первым этапом
    Вторым этапом у дома но пониже, DSC_0240.JPG , пока не доделали,
    Если посыпать, то я бы разорился :)
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    В принципе габионы достаточно бюджетное решение оказалось
