1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Да у меня сейчас веселый процесс шлифовки 1-го этажа:mad::close::mad:
    но он скоро закончится а делаю я все сам
    и поэтому не так быстро как хочется
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А для чего мне дрова-то:)]?Даже еслиб печка была, с трудом представляю процесс запихивания в него куска ствола сливы:aga:.Да и стройка не окончена, дров будет - в лес не ходи! :flag:.Просто ,что б представить, сколько было этого добра - надо увидеть, сливы были примерно по 5 метров высотой, ствол тощиной сантиметров 20:ogo:,яблони ещё выше, а я ж от них оставил по чуть-чуть:aga:,только чтоб не пусто было в воздушном простанстве над участком:).
    Конечно, обокрали, обобрали, обоср...:close:ой, это не то:aga:
    Да я бы и сам всё перетаскал без проблем:cool::pioner:,дня за три:aga::aga::aga:.
    "А салат не трожь!":)]:)]:)]
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А как ещё - то? Умности закончились на первой странице, которая является, так сказать, рекламным проспектом для привлечения дополнительной аудитроии в тему, угрюмых и хмурых отсеем, с остальными поржём,если опять по нам не пройдутся:aga:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я планировал 2 слоя по 25 мм. вперехлёст.На весь дом выходило в районе 150 тыс. Так как жизнь внесла коррективы, планы поменялись:(
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Можно использовать плиты из вспушенной целлюлозы штейко они тоже жесткие и подешевле чем пробка
    в принципе тоже вариант
    я пока жду что дальше будет с ценами ибо провал по продажам у всех жесткий
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Уже куплены:)]
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Поздравляю:super: я вот пока не решил буду я свой лафет снаружи закрывать или нет
  8. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Сейчас сам начал шлифовать дом изнутри, прохожу первый раз 40-м зерном, а второй 120-м. Сегодня закончил шлифовать одну комнату. Честно говоря никакого АДА не заметил. Нудно - да! Кропотливо - да ! АД - нет!
  9. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Так-так, полезная и приятная тема:super:. Подглядела какие-то чудо-плиты. Погуглив, выяснила, что они по очень симпатичной цене и то что мне надо. А то Изоплат кусааается. :flag:
  10. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Я делал из тонкой стальной пластинки что - то наподобие шпателя и им аккуратно вправлял паклю в паз до полной плотности, затем по стене два слоя морилки и банный лак. Смотрится прилично, но делать это до того нудно...
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, если при шлифовке 2-х верхних венцов ветер от болгарки, бьющий в потолок и вместе с пылью отлетающий в лицо не не доставляет дискомфорта, тогда да, в жару даже приятно:)].У каждого свой критерий ада:).
    Наташа, Стейко и Изоплат практически по одной цене, посмотри тут,это поставщик, остальные покупают у них (дилеры),сейчас цены вроде падают, я покупал Стейко 12мм ветрозащитные что-то в районе 900р/плита.Плит 25мм у стейко нет, только у изоплата, и если утеплять брус 50мм толщиной, то плиты по цене выйдут ни разу не дешевле пробки. Да, плиты я покупал на каркасник вместо ветрозащитной мембраны. А до утепления бруса мне ещё далеко:flag::)]
  12. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Во первых я шлифую не болгаркой, а шлифмашиной. Во вторых наученный первый раз этим самым ветром купил стеклопластиковое "забрало" полностью закрывающее лицо и не мешающее свободно работать.
  13. Геменота
    Геменота
    Геменота
    @vlad50ru, Володь, спасибо за ссылку, я в розницу 25 мм не меньше 2000 за лист видела.
    Мне надо скаты мансарды "оформлять", а утеплять буду эковатой сухой задувкой.
    Еще спросить хочу, пойдут ли такие листы как стены, буду в доме отделять каркасом тех. помещение с туалетом.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Зачем тогда цитировать пост, в котором говорится о работе другим инструментом:faq:?
    А шлифмашиной да, никаго ада, работал с удовольствием:super:.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    По отзывам, с ними мороки не оберёшься,только гипсовой штукатуркой проходить, их не покрасить, ни обои приклеить. Я внутри на стены в каркасе их тоже ставить буду, но закрою их крафт-бумагой,а сверху вагонкой
