1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня S6D
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пришёл Покров, утром немного посыпав снегом, намекая, что пора продувать - затыкать. Имеем - трубу под землёй длиной 50 метров, по которой вода течёт из дома в баню и на полив, и на выходе из земли под баней труба замёрзнет.Купил автокомпрессор для продува. И так, процесс - берём шланг, вставляем в него ниппель "шланг-резьба",в ниппель вставляем сосок для
    колеса DSCN2093.JPG DSCN2094.JPG .Подсоединяем шланг к трубе DSCN2096.JPG ,другой конец через окно на улицу P14-10-16_13.08[1].jpg ,соединяем шланг с компрессором P14-10-16_13.06[1].jpg ,заводим машину, включаем компрессор, процесс пошёл:victory: P14-10-16_13.09.jpg
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Первая серия показана, но это не значит, что борьба с вирусом и выскакивающем вулканом:mad: помешают мне показать вторую серию - "затыкать".И так, имеем 3 дыры в фунде, две диаметром 50мм из трубы для канальи, и одну из а/ц трубы. Задача - удлинить трубы и заткнуть на зиму. Отрезаем трубы, вставляем, пеним P14-10-16_13.53.jpg .Запениваем внутренности
    заглушек P14-10-16_13.47.jpg ,и затыкаем дыры P14-10-16_13.54.jpg P15-10-16_11.45[1].jpg .Пену обрезать для красоты не стал, когда будет отделка цоколя, тогда и обрежу.
  4. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    @vlad50ru, гениально!
    а я голову сломала где же мне взять подходящий размер заглушек для продухов из а/ц трубы :victory:
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Затыкать № 2. Купил в своё время такой переходник - 1_14.jpg ,затем порезал на части, которыми обрамил трубы дымохода и ввода газовой трубы DSCN2120.JPG .Ну и у кого нет такого или не было DSCN2114.JPG ?Бардак надоел, и пришла пора сделать стеллаж DSCN2117.JPG ,на полки пошли куски фанеры 12мм,шириной 40см.Рёбра высказали своё категорическое несогласие с проведёнными работами:flag:.
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Я такими стеллажами весь дом уже заставил на обоих этажах. Только заполняются они мгновенно, а на полу от этого меньше барахла почему-то не становится:flag:. Правда найти нужное после этого становится все же легче.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Кран на зиму надо держать в положении "закрыто", иначе порвёт его.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Почему? Я всегда открытыми оставляю.
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Колодки 1 раз за 130000 км.?:ogo: 82 - обкатка? Вы ничего не путаете?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Затыкать 3-я серия. Под потолком в каморке за унитазом висит вентиляция DSCN1926.JPG .Одна на кухню, другая ванная+туалет,третья (заткнута) фановая. Пришла пора заткнуть все дыры. DSCN2112.JPG DSCN2113.JPG .Вставил в отводы трубы длиной 50см,туда будет стекать конденсат, можно заглушку вынуть, и проверить, кто там живёт:)].В первом доме при проверке обнаружил осу:ogo:,засохшую:aga:.Фановую за ненадобностью заглушил,
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сергей, это смотря как и где ездить. Я, было дело давно, покупал себе новую шниву, ездил только по трассе и не каждый день, и колодки поменял где-то в районе 90 тыс.
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    У нас тоже временно фановая труба заглушена, пока в санузле коммуникации разные прокладываю. Ладно, думаю, второй этаж пока не обжит, а если санузел только на одном этаже, затвор срывать не будет. Да не тут-то было: забыл, про уличный туалет, который на пол-метра ниже и которым мы сейчас вроде как не пользуемся. Так вот там затвор как раз и сорвало: обнаружил по запаху, проходя мимо:)]. А может, просто пересохло:faq:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Скорее всего. Тут много факторов, какая длина труб, сколько поворотов, под каким углом. Например, если поворот под 45, вода льётся,а если 90, вода падает, и может перекрыть воздух. Вот у Татьяны в одноэтажнике без фановой не работает
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Там над "шариком" поворотным полости есть, в них вода оставаться может. В положении "открыто" ей выйти некуда и в мороз его рвёт. Я раньше поливочные краны открытыми оставлял - рвало, потом закрывать стали - нормально. Шурин бывший где-то вычитал информацию. Ещё ругался на меня, мол зачем я их открываю)
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ага, нашёл засаду Shema-konstrukcii-sharovogo-krana.jpg .Получается,при повороте шарика, вода попадает в полость между ним и корпусом. Если кран закрыть, то вода оттуда выльется в шар, но её будет недостаточно, чтоб разорвать кран. Ну тогда можно кран оставить наполовину открытым.
