1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Лучше даже не так:)]:aga:, а не поскупится и взять два;). Один до 2кВт, второй уже мощнее... У нас в хозяйстве ентих генераторов уже 4 шт. перебывало, там ещё такой пунктик как инверторность есть, он важен если сварочные работы на нем проводить планируете, но в это не вникла, краем уха зацепила споры продавцов на рынке...
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну переплачивать без ограничения тоже не дело, если станок печатный в подвале не стоит. Лучше пойти по пути оптимизации. Посчитать суммарную нагрузку, которую потребуется питать в случае обесточивания, превышающем часов 4-6. Накинуть на эти цифры сверху 15-20% мощности. И остановиться на покупке генератора такой получившейся мощности. У кого денег очень много, обращайтесь в личку - помогу с генератором мощностью от 800kW до 10MW :aga:;)
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Дизель-электростанция?
    Надо поговорить с односельчанами, как раз на деревню хватит:super:.Правда,тогда уж сразу и бензовоз надо покупать:)]:)]:)].А если серьёзно - то грустно всё это.
    Послал я сегодня смс в прямой эфир Вести ФМ, о том, что в новостях врут, и в нашем районе света нет уже 7 суток. В ближайшем выпуске новостей услышал -
    "В Дмитровском районе до сих пор обесточены 17 населённых пунктов, в которых находится 900 жилых домов"
    А прочему не сказали, сколько человек страдает в этих домах? И уж точно не расскажут, как жительницу села Семёновское выписали из роддома домой, а в квартире ни света, ни отопления, ни воды.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Теперь совет тем, у кого коаксиальный дымоход и в качестве теплоносителя залита вода.
    Первое, что надо сделать, если за бортом минус - укутать снаружи трубу. Объясняю почему - Камера сгорания - закрытая, тепло почти не пропускает наружу, соответственно, не проходит в неё тепло и из помещения. А труба - это сквозная дыра наружу, и в неё полезет мороз, а в камере - теплообменник с водой:ogo:.Случаи размораживания теплообменников были. Например, в лыжном "Яхрома"прошлой зимой в нескольких гостевых домах такое случилось. Я на трубу надевал валенок:)],а оставшийся кусок между валенком и стеной замотал покрывалом. Главное, перед запуском котла не забыть всё это с трубы снять:aga:.Иначе котёл не включится. Ну и не переживать по поводу отключения, как говорится, моэск дал, моэск взял:flag::mad:.Материться разрешается! :pioner::)]
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну а теперь про погоду в доме. За 6 часов при t*отопления 70* в брусовой части дома тепло поднялось с 15 до 21*.И всё,выше никак не хочет. В каркасной половине значительно теплее, ну, каркас вообще теплее дерева. Правда, у меня радиаторов по мощности не хватает для комнаты, но за бортом-то всего -5*,а отопление на 70! Получается, пока я не прогрею до 20* брус практически до улицы, теплее не станет. И пусть только кто-нибудь попробует мне сказать, что брус толщиной 195мм для нас достаточно для пмж! :nono:.Можно,конечно,поставить ещё пару радиаторов, и будет в комнате жара, но всё должно быть по принципу "достаточности",да и газ тоже нынче не бесплатный.
    Так что утеплять однозначно буду снаружи. Планирую 50-70мм мокрой эковаты, а по ней ветрозащитный МДВП, если, конечно, денег на него наберу.
    А пока ждём-с ляктричества. -
  6. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Это очень интересно. Сейчас по холодку актуально подумать. У нас печка не справляется в нашем 200 брусе. А плита такая? Если да - её потом покрасить или поштукатурить?
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Вот так, а большинство смеется над ними. Норвеги тоже не дураки.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @vlad50ru, Володь, а у тебя брусовая часть сейчас ничем не обшита, просто конопатка и все?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Владлен по моему писал, что его 195 мм под отоплением уже 175 стали, усушка, утруска... Я тоже выкладывала фото, как за три года 10 мм не стало с толщины стены, но мы и не топили, и даже не надо хи-хи, что шлифовала усердно:aga:... Мне кажется, что зимний дом ПМЖ должен обшиваться снаружи даже если он собран из бревна 240-260 или бруса 200, исключение если в планах русская печь в половину его площади:)]...
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    А ведь под обшивкой каркасник
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Ирина7, Ир, у нас знакомые живут в 100 профилированном брусе без утепления. Дома хотят в летнем. Топятся электричеством. Не скажу, что сильно много тратят для такой температуры в доме.
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Шери2000, Таня, я пришла к выводу, что, видимо, как утеплен пол. Мои знакомые в бревне старом 24 диаметра. 100 кв. м., зимой босиком. Отапливаются электричеством, котел небольшой мощности, так как выделено всего 7 кВт.
    Правда в прошлом году обшили по нашему совету доской в нахлест. Зашили не для тепла, а чтобы убрать черное бревно. Срубу лет 70. Стало очень красиво.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Володь, а тебе сколько надо?
    Мы сегодня полдня душили котёл, потому что изнываем от жары уже который день, вперемежку с дрожанием под открытыми окнами, - это наш способ снижения темп.
    Какая темп. в доме, точно не скажу, потому что единственный термометр у нас доверия не вызывает, как-то всегда мало показывает, по сравнению с ощущениями.
    Темп. теплоносителя выставлена на 50 град.
    Правда, я знаю про себя, что при 23-24 град в доме я уже плохо выживаю - бывает, в гости придёшь... Не любитель также ходить в одних трусах и босиком: мне в кофточке уютнее, и если из-за жары её снимать приходится, то я такое не люблю: жарко всё равно остаётся, при этом и уют пропадает, и сквознячком то и дело прихватывает...
    Мне оптимально 20-21, но если выбирать из "пониже" и "повыше", то выберу "пониже + кофта и тапки на меху" :aga:
    P. S. Да, кстати, босиком всё равно можно ходить: пол-то тёплый. Но я этим не пользуюсь :|:
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, вот те же ощущения! Боюсь, как бы не перебрать с мощностью батарей и постоянно не проветривать дом. Мне тоже в фуфайке комфортнее, чем в майке:|::aga:
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Таня, так поставь регуляторы температуры. У меня в квартире стоят в каждой комнате. Но я тепло очень люблю. Шорты, майка, босиком.
