1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Я скажу:aga:. Брус 150. С улицы ветрозащита и на нее набит блокхаус. причем учти что мой дом находится на самом ветродуе и прикрыт от ветров только с запада и до прямого севера. Все остальное открыто всем ветрам - начиная с северо- восточного и заканчивая юго-западным. На вторые сутки отключения отопления под утро на улице было -14 на градуснике, выходящем на поле - дома +15. На третьи сутки нам днем дали свет на три часа - разумеется прогреть дом не получилось полностью, но к концу третьего часа я ходила по нему в футболке и мне не было холодно... Потом свет начали давать все больше, а выключать все реже и стало совсем хорошо. Правда конопатила дом изнутри я сама. :|:
    Да и вот что еще - у меня дом оседал почти три года. Я думаю это одна из самых важных причин отсутствия щелей и следовательно предотвращения возникающих мест утечки тепла из дома.
  2. smk00
    smk00
    smk00
    Конечно -40 это не шутка, но все же ключевые слова тут "понижающая давление система" - т. е. это редуктор с полостями где и может скапливаться конденсат. и решение гениально простое - погреть феном, к сожалению это регшение может работать только если: 1) точно знаешь где греть и 2) участок для прогрева не оч. большой и малотеплоёмкий.
    Я вот к слову счас из окна офиса наблюдаю как варят стыки на трамвайных рельсах (оч.теплоемкие) - сперва ставят "тепляк" и запускают там газовую не интенсивную горелку минут на 30 на прогрев, и только после этого уже идут со спец. сварочным аппаратом.
    ОФИГЕТЬ ! - 30км от МКАД, 21-ый век - люди седьмые сутки сидят без электричества ! Срочно выбираю ГЕНУ.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вести с полей. Вчера вечером подключили к линии на постоянку. Теперь в доме есть свет, холодная и горячая вода:victory:.Посмотрел "Вести"вечером,интересен был сюжет про ситуацию. В репортаже пресс-секретарь мчс говорит про 36 неподключенных домах в 2-х посёлках,а в контакт-группе в соцсетях информация о 160 населённых пунктах !Чего стоит только съёмка в с/х "Останкино",где больше 100 домов без света. Понравилась фраза корреспондента - "Интересно,из каких источников мчс берёт данные?"
    Впервые за 7 суток спал, не просыпаясь, всю ночь, наверное, спАло нервное напряжение последних дней борьбы за выживание. Однако, я не расслабляюсь, ещё будут сюрпризы, тем более с Питера идёт очередная радость в виде снега с дождём,температура +/- вокруг ноля, а, как известно, вода замерзает при 0 градусов.
    Таскать гену в одни руки тяжело, особенно, когда в нём 10 л. бензина. :flag:.Ну и не бездельничал, самодельную тумбу под мойку я не разобрал, а поставил на веранде, вдруг пригодится. Пригодилась - была тумба,- стала тумбочка:)] DSCN2233.JPG .Дверцы не планируется.
    Всем приятных выходных, и что б было всегда только так - 18635510-R3L8T8D-650-9.jpg .
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Держи лайфхак.
    Гену легко на садовой тачке катать.
    А еще можно с одной стороны пару колесиков сделать (на мощных так с завода часто)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Колесо в снегу вязнет:mad::flag:
    Я б сделал, да гена не мой, ну и зимой ему лыжи надо:pioner:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Только я комп погасил утром, раз - и нету светы:(.Ездила бригада, с вышки деревья обрезали, поэтому и отключали. Дали в 5 вечера. Ну, я не бездельничал, завёл гену, отпилил дверь с 2-х сторон по 1,5 см (в проём не влазит по ширине:flag:),прошёлся шлифмашинкой по пиленным сторонам. Потом наводил порядок в маленькой комнате. Видели бардак вокруг тумбочки:aga:?Предлагаю посмотреть результат моей суперактивности:pioner:- DSCN2239.JPG DSCN2242.JPG DSCN2235.JPG .Ну и никак не может антресоль:aga: быть не занятым пространством:)] DSCN2240.JPG
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @vlad50ru, Володя, очень красивый брус у тебя! Такой добротный, широкий. Давно не видела такого.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Затем подогнал коробку по размеру двери, коробка с завода уже запилена в шип-паз,пришлось поработать ножовкой и стамеской. Ну когда дали свет, пришла пора врезать петли. Делаю так - врезаю петли в дверь DSCN2243.JPG
    ,затем собираю часть коробки DSCN2247.JPG ,
    вешаю на дверь и размечаю петли на коробке DSCN2244.JPG DSCN2245.JPG ,
    потом разбираю и размечаю угольником по отметкам, где будут петли DSCN2248.JPG .
    Теперь можно красить дверь, а, пока сохнет первый слой, можно спокойно врезать петли в коробочный брус, это удобнее, нежели врезать, когда коробка собрана целиком.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А она тут как тут - ;)
    Мне тоже нравится:hndshk:
    200х200
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пока не было света, соответственно, и воды, внедрил воздухоотводчик в трубу теплоносителя. на бойлер. Просто когда подключал бойлер, воздушника в местном магазе не оказалось, поставил заглушку. теперь положение исправил:pioner:.
    И ещё один момент исправил в э/щите,что в доме. Минусовой кабель приходит на общую колодку, в результате, когда надо включить генератор, приходится минус отсоединять. Разрезал кабель, внедрил в разрыв автомат на 6А,теперь,просто выключаю входящие автоматы, и запускаю генератор.
  11. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Нифига не понятно, но грандиозно!
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    terebok1_50392358_orig_.jpeg :)]:)]:)]:)]:)]
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У друга в двух км от Дмитрова не было света шесть дней, ужас. Прикинули с ним стоимость работы генератора 5 кВт ... 12 часов=25 литров, получается сутки - 50 л на 32 руб 1600 р/сутки на 6 дней десятка и это с учётом всех неудобств и при условии отсутствия воды если она центральная.
    @vlad50ru, Влад, а где у тебя дом?, кинь в л/с.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да чё в личку, я уже где-то в теме указывал своё житиё-бытиё:aga: - д. Волдынское, поворот по указателю Настасьино, ты как в Дубну едешь, так каждый раз мимо меня, только штрафы у танка собираешь:)]
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    6 дней - какие мелочи, а как мы на генераторе жили и строились зимой и летом и так три года:aga:...
