1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    не бред. кусты ломает снегом тока так
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    конвектор работает не постоянно. автомат его включает-выключает... так что работать не будет... вуш постоянно к автомату бегать
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Володь, давай тему в электрику перетащим? :)
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я переживаю что он бабах устроит
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Не, Саш, упаси меня ходить туда, засмеют - пол беды, там такие злые электрики сидят, так что наши скандинавы, посылающие людей с вопросом про осп в туда-то,просто ангелы:)]В деревянном разделе есть люди, разбирающиеся в электрике, есть кого спросить, правда я, как всегда, сначала сделал:)]:flag:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не, не правда, там даже каши нету:(,РЩ для меня как Марс:flag:
    Не, у меня 3 фазы.
    Усё,понял - автомат с ноля снимаю:pioner:.Спасибо,ребята:hndshk:
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ты неправильно понял. надо автомат но правильного номинала
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Другого автомата нет. Поэтому и действие другое - убираю этот и делаю, как и было до моего "рационализаторства"
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @vlad50ru, а ты дверь смотрю на 3 петли вешаешь?
    эти дверь ведь легкие совсем... у меня висят на 2 петлях нормально. в старой квартире 15 лет провисели. так и продал, вообще небыло проблем с петлями... двери и коробки из сосны были
    ЗЫ а вот металлические или дубовые на 3 петли обязательно!
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    По электрике.
    в силу схемотехники наших электросетей мы имеем системы с заземленным рабочим нулем
    в тоже время как у генератора нет правильного рабочего нуля, и у генератора запрещено заземлять любой из проводов. заземляется только корпус самого генератора, причем заземляется на свою локальную землю.
    отсюда выходит что подключать генератор к дому. рабочий ноль которого не отключен от столба неправильно... (у нас в РЭС прям плакат висит где это написано БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ)
    при переходе на генератор необходимо отключать от столба как фазы так и рабочий ноль. (для этого есть обьяснение внятное. но писать много и лень)
    НО! при этом. если у вас газовый котел. то может возникнуть ошибка в блоке контроля пламени (не во всех котлах)
    это легко решить. если перед котлом поставить небольшой развязывающий трансформатор, один из выводов вторичной обмотки которого заземлить, и для котла этот вывод будет заземленным рабочим нулем, контроль пламени в таком случае будет работать корректно.
    ЗЫ не отключение рабочего нуля от столба. в случае аварии на линии и работы от генератора может в худшем случае привести к возгоранию генератора.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А марку примерную трансформатора для котла можно?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Если в электротехнике не разбираетесь то лучше взять отбельное устройство. которое выполняет теже функции
    если разбираетесь. то надо смотреть мощность потребляемую котлом. тк у состав некоторых котлов входят насосы...
    если насосы управляются котлом. то надо или брать трансформатор на полную мощность или переводить котлы на релейное управление, а напряжение на реле подавать мимо трансформатора... во втором случае габаритная мощность трасформатора редко превышает 100 Вт.
    трансформатор брать из подходящих или перематывать вторичную обмотку на какомнибудь
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Кстати. вот пример инструкции к однофазному генератору:
    https://instrumentprokat.ru/instrykcii/generator-huter-dy3000l/
    читать п. п. 10.3.1
    10.3.4 (!)
    10.3.7
    10.3.8
    наши сети - априори сети с глухозаземленной нейтралью.
    как из сети с глухозаземленной нейтралью сделать сеть с изолированной нейтралью?
    для этого при переходе на генератор нужно отключить не только фазы со столба но и рабочий ноль...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    например чтото из ОСМ1 подбирать... ОСМ1-0.16 (мощность 160Вт) или ОСМ1-0.25 (СООТВЕТСТВЕННО 250вТ)
    надо смотреть сколько котел кушает!
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    80 Вт вроде, там только поджиг и автоматика. Насосы внешние.
    Извиняюсь, что в этой теме, но я так понимаю у многих котлы фазозависимые. У нас после восстановления линии после обрыва фаза сменилась, и котел потух :mad: пришлось вилку в розетке перевернуть :no:
    Вот так примерно?
    Всё нашел, вот тут есть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/242860/
    https://www.forumhouse.ru/threads/245755/
    :hello:
