1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    обмотку подключать к земле а не к рабочему нулю
    лучше не тащить до щита. а поближе где для котла сделать локальную землю... (или подключиться к своему контуру. если у вас ТТ земля)
    просто когда вы сеть со столба отрубаете и включаете генератор., то положено и рабочий ноль отрубать и ваш генератор опять без земли окажется...
    мне вообще больше нравится когда свое заземление (схема ТТ)
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да, пусть будет, на 2 петли я вешаю при ширине до 80см,а эти двери - 90.
    Так и делаю.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это не плохо. но перезаклад по прочности... хуже точно от этого не будет
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дело было вечером, делать было нечего:aga:.А дверной проём ждёт своего героя:)].
    Заклеил дельтой углы, положил полоски фанеры, между ними заполнил пеной, сверху закрыл фанерой, пропенил между ней и коробкой DSCN2260.JPG
    Т. к. дверь сюда не планировалась, то и проём был ниже, коробка не влазит. Пришлось разбирать и увеличивать высоту проёма DSCN2253.JPG .
    Достал нз-остатки дельты, трясущимися руками (последнее - жалко:flag:) нарезал полоски и склеил пароизоляцию DSCN2254.JPG .
    Проём готов :victory: DSCN2262.JPG
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @vlad50ru, фанера на пороге не вспухнет? кмк даже если залить чем то расслоиться может...может дощечку вместо фанеры?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не, не вспухнет, да и доска сверху планируется по высоте порога между дверьми.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну вот как можно расслабляться в своём доме? Пошёл подпитать котёл,открываю кран, а он
    потёк:mad:.Вот такая фигня с ним приключилась - сам по себе разложился на запчасти -
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Володь, бывает.
    У меня спустя сутки после подключения лопнула гибкая подводка. Причем вообще никого в ванной не было, шум услышали как вода хлестнула...
    Вспоминая старую добрую поговорку, на ночь повтори "Госсподи, спасибо что взял краном..." ;)
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а редукторы на воду не ставил? ато у меня в квартире давление иногда до 8Ат скачет
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ставь Бугатти. желательно усиленные. они и правда крепкие. в томже Леруа есть
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Макс, у меня после насоса реле 4/3атм... там прыжку не откуда взяться. Это в доме а не в квартире.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401, кстати реле могут и залипать, так что перекачать может...
    у тогоже Володимира стоит редуктор чтобы меньше была разница в кранах...
    может конечно и бракованной подводка оказаться
    хорошо бы всю резиновую подводку на сильфонные трубки поменять...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня на старой квартире тоже кран ломался и на этой
    и тоже корпус лопался в обоих случаях... с тех пор стараюсь бугатти ставить
    ЗЫ хорошо без заливов обошлось
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Уж до чего я в принципе не сноб, но латунным кранам и прочим фитингам всё же не доверяю.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а каким доверяешь?
    сейчас полно типа "латунь Италия" а на деле не литье а порошок прессованный и Китай, а они еше и сплав неправильный возьмут и вообще кака получится
    а с полипропиленовым из леруа я уже попал... у него шарик ЗАРЖАВЕЛ! и перестал держать
    вот только в воскресенье поменял на винтажный
    этот хоть понятно как чинить
