1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так я и приседал на недолго после тюканья каждой лаги:)],ожидаючи прилива сил:aga:
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пока кто-то плавал в СочАх, кто-то на дачАх, а мой ноут был в ремонте, ко мне приехала другая бригада конопатчиков. Два молодых парня из Смоленска. И оба рыжие:)].Прошлая бригада, проконопатив до середины окон, подмела, прикрыла двери, и тихо пропала.
    Сейчас расскажу. :pioner:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так как я являюсь индивидуальным застройщиком, ничего удивительного, что у меня всё индивидуально. Строю по приципу "проблемы решаем по мере поступления":flag:.Так и с полами - я до последнего не знал, на какой высоте они будут. И вот выяснилось, что пол надо поднимать на 9см.
    И тут мой изощрённый ум поступил не так, как другие люди:um:.Все набивают черепной брусок к лагам, на него черновой пол и утеплитель. Я сделал так: осп прибил прямо на лаги P27-06-15_16.12[1].jpg ,на осп положил брус и через осп прибил к лагам P27-06-15_17.56.jpg .Далее уложил роквул аккустик в 2 слоя, утеплитель получился выше лаг на 5-7мм,это для того, что б доска легла на него плотно, и звук шагов глох в минвате DSCN0829.JPG .Затем сверху ветрозащиту изоспан А DSCN0831.JPG .По периметру приклеил его к брусу скотчем, что б пыль не вылетала DSCN0832.JPG .Ну и сверху настелил половую доску. Фото нет, потому как сейчас там разложили матрацы рыжие братья-конопатчики.
    Чуть не забыл - потолок подшил фанерой:victory:.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мощно и шустро:super::victory:. Скотч однако выдает в тебе форумчанина, а остальное не докопаешься;)...
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Смайлика "гордый Я" нету:(,а то бы вставил:victory::aga:
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Забыл поделиться, как я решил проблему половой доски, которая лодочкой выгнута. Перевернул доску, и сделал циркуляркой пропил. При монтаже саморез притягивает доску, пропил сходится, и доска становится ровней DSCN0836.JPG .Кстати,доски были все до одной выгнуты, так что все 20 штук пришлось пропиливать
  8. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    А Изоспан А действительно нужен здесь? Он по моему немного в другие места стелиться. Не заплесневеет под ним пространство?
  9. ABaTaP
    ABaTaP
    ABaTaP
    А после настила будете пол выравнивать? Не знаю как правильно назвать, что-то типа циклёвки паркета?
    P. S. Принимайте в компанию гвоздоступов... :hello: В воскресение сразу на два наступил одной ногой, ощущения очень "острые" :)]
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @vlad50ru, Володь, а доска сосна или листва?
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Мсье знает толк в извращениях! :super::)]
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Володь, а действительно, почему ветрозащиту? Там вроде как по всем канонам пароизоляция трэба. :faq: Правда, ты утеплитель ещё и снизу осп-шкой запароизолировал. Объясни суть, плиз. :hello:
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Павелрома, @hill, похоже, что здесь сошлись-таки остроконечники и тупоконечники.
    Я твёрдо стою на пироге: "чем ближе к улице, тем паропроницаемость выше", и у меня в доме в пироге пола 1-го этажа сверху будет пароизоляция, снизу - паропроницаемый Изоспан А, как вы оба и говорите. Но у меня дом пока что - сезонный, и гораздо важнее, что дом - на сваях :|:
    Есть мнение, что для сезонного дома на нормальном фундаменте такой пирог, как у меня - опасен: земля остывает дольше, чем дом, и получается всё наоборот: в подполе нужна пароизоляция, внутри - паропроницаемость. Вот такое мнение на форуме есть, многие уважаемые люди его высказывали, я сама отношения к этому варианту не выработала. Мне проще принять одно правило - для меня-то оно 100% верно: противоположное проверили на баньке (силами строителей), сушили и перестилали сами :aga:
    А что насчёт постоянного дома - Володя про свой, конечно, и сам ответит.
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @Asq2013, Ась, насколько я понял, у Владимира дом для ПМЖ. Т. е. в холодно-сопливый период в доме будет всегда теплее. Отсюда и вопрос вырисовался.
  15. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    @Asq2013, у меня дом как раз на фундаменте по ТИСЭ и пирог: черновой пол, Изоспан А, утеплитель, Изоспан В, чистовой пол. Насколько я знаю это традиционный пирог для деревянного дома. Но каждый человек видит правильность по разному- на то мы илюди.
