1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Пол поверх краски покрыт еще лаком, да? Поэтому он так блестит?
    Чем двери покрашены? Прошу извинить, если это уже писалось, но очень плохо работает итернет сегодня, нет возможности листать назад страницы - "выкидывает" с форума - превышено время ожидания...
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В субботу прикрутил гипсокартон к полу, уложил троциллен, и фанеру, котрую через гипс прикрутил к полам. P19-07-15_19.25.jpg .Вчера кое-что перетащил в маленькую комнату, снял шторы, поставил кровать на попА, закрыл её, стол с компом и кухонную зону плёнкой,и приступил к дистанционной укладке половой доски, которая ляжет на фанеру. Напомню, доска 20х200.Так как она не сильно ровная, необходима была прирезка. Из 25 досок ровных было 8 шт, таких, как "нууу...сойдёт"-17шт,а вот 9 досок были такие, что их даже жалко стало, так над ними жизнь поиздевалась:(.Прикрутил,выставив по шнурке по высоте бруски 50х50 к полу, и укладывал, прикручивая саморезами доски. потом по стыку пропиливал паркеткой P19-07-15_14.12[1].jpg .Приходилось иногда проходить пилой по 4-5 раз, естественно, каждый раз откручивая, сдвигая и опять прикручивая доски. Прирезав 11 досок, подумалось, что к окончанию процесса я врядли смогу разогнуться, поясница запела песни:(:)].Процесс оптимизировал так: просто накладывал последующие доски сверху, и пропиливал вдоль доски. P19-07-15_16.35.jpg .Доски планировалось перемещать из дома в дом через окно-улица-окно.Прикинув предстоящую беготню:faq:,демонтировал дверь из сеней, прикрутил глухарями брус к стене, и пропилил проход P19-07-15_19.08[1].jpg .
    Вот теперь можно досочки носить напрямую:victory::cool: P19-07-15_19.09.jpg .Затем доски перетаскал, бруски с пола открутил, и подметал, подметал, подметал...:)].Потом пылесос, кровать на место, ужин в 00 часов 30 минут:ogo::flag:,и наступил сон:son:.Уснул раньше, чем успел накрыться одеялом:)]:flag:.
    Сегодня прикрутил доски к фанере, саморезы - 32мм,через 40-50см. P20-07-15_19.50[2].jpg .Впереди шлифовка, шпаклёвка саморезов, покраска.
  3. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Монстр:super: И как тебе это все удается! Молодцом! Жену надо быстрее везти в новый дом:), а то разлуки эти :no:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пол покрашен колерованным Бетолюксом, глянцевым. Двери - колерованный Миранол, глянцевый. Сейчас сфоткаю, всёж рядом стоИт:pioner: P20-07-15_22.35.jpg
  5. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @vlad50ru, Владимир здравствуйте. Хотел спросить совета. Имеется холодный тамбур 1,5 х 4 метра, над тамбуром застекленный балкон. Стоит ли в перекрытие между тамбуром и балконом закладывать утеплитель? Вроде бы и никчем он там, а может для звукоизоляции...:faq:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Максим369, не надо там утеплять, если, конечно, не планирутся, что кто-то там будет спать, а в это время на балконе будут танцевать:)]
  7. юлля
    юлля
    юлля
    А цвет колеровки Миранола сохранился?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Держи P21-07-15_00.23.jpg .Вообще с выбором краски был только один вариант - укрывная. Филёнки у дверей клееные, из брусков с разной текстурой. Если покрывать такие лессировкой, будут пёстрые.Поэтому собрался консилиум, в какой цвет красить двери. Вышло как в поговорке - "мы посовещались, и я решил":)].Всем понравилось.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Красить пол, когда ещё не доделан потолок, конечно, моно, но не нуно:no::)].Поэтому сегодня полез лепить фальшбалки на потолок. 6 часов пилки, шлифовки, сверловки, саморезилки и прыгания на кОзлы и обратно, и балки готовы. DSCN0843.JPG DSCN0844.JPG DSCN0845.JPG .Брусок 50х50,на него доска 20х200.Балки получились высотой 7см.Было бы, наверное, лучше, если бы высота была 10см,но за бруском 70мм ехать жаба не позволила, а 50х50 лежит в сарае. Теперь встал вопрос - саморезы зашпаклевать, или просто на углы прибить деревянный уголок как обрамление
  10. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Если зашпаклевать - красивее будет. С уголками будут, как-то неправильно смотреться.
    А вообще хозяин-барин (шпаклевать полдня).
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @vlad50ru, Володь, а из чего у тебя сам потолок? неохота перечитывать тему:|:
  12. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    @vlad50ru, мне кажется шпаклевка под цвет с последующей шлифовкой однозначно.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Фанера
    У меня тоже к ним как-то душа не лежит:no:
    Так ето ж надо шпаклевать:aga:.Там ещё и стыки бруска и доски, да и шпаклёвка под цвет - сосна, какую ж ещё,всё равно её видно будет:(.Ну или ЗиБ:)]
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А что-нибудь будешь с ним делать? Ну, красить там и прочее? И какая фанера?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Упс :aga:страницей ранее
    а ниже и фото потолков есть:victory:
