1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 46
Дом из бруса 200х200 с пристроем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vlad50ru, 12.04.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На данный момент крыша имеет такой вид - P03-10-15_16.02[1].jpg .
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    И как же это устанавливать в одиночку? Сначала сколочены стропила, а потом подняты? Но ведь нужно еще конек по шнурку вымерять, Или считается, что раз все треугольники одинаковые, то и все линии автоматически будут прямыми?
  3. kutelma
    kutelma
    kutelma
    Добрый день. Внимательно читаю Ваши сообщения, целеустремлённость и её воплощение достойный пример. Планирую построить деревянный дом в один этаж и именно такой как первая часть вашего, уже несколько месяцев рисую и обсчитываю проект. Никак не определюсь с фундаментом, ясно что экономия тут = наступить себе на одно место, но и закапывать лишние рубли ни к чему, ну нет их лишних. В связи с чем вопрос - какие грунт, подготовка, глубина заложения от уровня земли?
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    По пропорциям (ширина-высота, фронтон - стена) мне очень нравится:super: и ровненько всё очень:victory:.
  5. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Молодец! Вот ведь сразу видно, что соседи не помеха. А на нас сразу налетают, блин, и часами стоим простаиваем... Вот только и успели цветочки посадить да деревца подкормить. В лес пошли и насобирали;)...шишек. Не с пустыми же руками возвращаться:victory:
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А откуда скорость-то?Стойки под стропила - 28 штук, затяжки - 14 шт.,и того 21 раз надо подняться по лестнице с двумя дубинами, каждую под шнурку, выставление стропил в одно лицо под шнурку со стремянки вообще отдельная песня. Как вчера не сдуло с крыши, вообще удивляюсь.
    Прикручиваю к пострапильным ограничительные куски досок с торца и сбоку, раскидываю ноги, скручиваю в четверти стропила двумя 50-ми саморезами, поднимаю, ноги стропил упираются в ограничительные доски и не съезжают, скрепляю куском вагонки стропилу с предыдущей стропиленой, прибиваю ноги стропил 3-мя гвоздями на 100, переношу ограничительные доски на следующую подстропильную, и процесс повторяется. Так поставил 9 стропил, дальше уже не хватало места на чердаке для сборки, пришлось ставить леса. Остальные 5 штук просто закидывал на леса и вверху скреплял, потом слезал с лесов и прибивал внизу. Потом натянул шнурку и по ней выставлял стропила, просто выкручивая саморезы. Пришлось для этого поставиить стремянку, работать на ней, когда под тобой пропасть в 7 метров высоты и ветер сдувает, цирк тот ещё,однако я умудрился не слететь сверху. Напрыгался, конечно, будь здоров, ноги болят от напряжения, но зато есть результат.
    Вот почему у всех смайлики есть, а у меня нет? Настройки я не менял.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @kutelma,
    У меня большой перепад участка, поэтому где-то глубина фунда в земле 60см,а где-то 10см.буду насыпать грунт вокруг фунда. Под лентой песчаная подушка 15 см. Грунт - глина
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я вообще в шоке от твоей скорости. В одно лицо ты сделал столько же, сколько за это время делает среднестатистическая бригада:flag::flag::flag:. Вот что значит " Дело мастера боится";):super::super::super:
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @kutelma, по-моему Вам не стоит торопиться с воплощением планов, если с финансами совсем туго.
    Стройка - как чёрная дыра, куда без следа улетают десятки тысяч. Фундамент делайте с учётом вида грунтов под домом и глубины залегания грунтовых вод.
    Я всегда был, есть и буду за качественный подвал с высокими потолками для хранения вишнёвых компотов и прочих припасов на все случаи жизни.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Для того, чтобы поставить последнюю стропилу рядом с домом, надо было снять лист МЧ и обрезать обрешётку.Позавчера это было сделать невозможно, был такой ветер, что, открутив лист, можно было на нём полететь, как на ковре-самолёте.Вчера лист сняли, стропилину поставил. P04-10-15_17.06.jpg После обеда полез прибивать Тайвек, успел только половину ската закрыть. Сегодня закрыл скат полностью P05-10-15_17.07[1].jpg ,на момент фотографирования было 17-00,после этого закрыл половину второго ската.
  11. kutelma
    kutelma
    kutelma
    Спасибо за совет. С подвалом, согласен, - нужен, но не под всем домом, мне уж точно. Просто привлекает возможность расположить все коммуникации в подполье с минимальной высотой для контроля и обслуживания, как у автора этой темы, просто хотел узнать как сделал он. А насчёт финансов имел ввиду вопрос - а стоит ли закапывать бетон на глубину промерзания для деревянного дома.
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Владимир, на фото получается, что у брусового дома и каркасного пристроя общая крыша. А как же усадка?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не стоит, но на 40 см закопать желательно, хотя бы потому, что под утеплённую отмостку надо будет выбрать 25 см грунта - 5 см пенополистирол, 15 песок,+сама отмостка.
    Нет, крыша пристроя на 10 см выше, и стропила домов отстоят друг от друга на 5 см, потом примыкание (фартук) с брусового дома зайдёт под ветровую планку пристроя на все 10 см, и при усадке просто будет сползать внутри под ветровой
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сегодня мне привалило счастье - подрядился помогать человек, с опытом работы. Вдвоём как-то интересней работается:super::)].За сегодня закрыли второй скат Тайвеком, набили брусок, зашкурили дюймовку и набили всю обрешётку на крышу:victory:.Фоток нет, в шесть вечера уже темновато:(.
    Натаскал домой воды 60 литров и полез в колодец, перекрыл кран на трубе, что идёт на дом, потом снял счётчик и занёс в дом. Мороз, однако, лафа закончилась. Теперь у меня в доме не будет воды, пока не закрою стены утеплителем и не вставлю окна.
  15. Геменота
    Геменота
    Геменота
    @vlad50ru, Володя, ты успел тютелька в тютельку до дождей закрыть крышу от осадков, пусть пока и Тайвеком. Очень хорошо. :super: Еще в середине октября обещают потепление. Крышу когда крыть планируешь, я пропустила. Работника будешь привлекать, а то одному по крыше работать опасно и неудобно?
